Probleme circuit de refroidissement
Re: Probleme circuit de refroidissement
Ben si tu n'as pas fait la 3eme passe au serrage angulaire à 90°, cherche pas c'est ton joint de culasse ........
Ouais ca ressemble bien a un truc du genre
De toute facon la pression ne peut passer dans le circuit de refroidissment que par le haut et pas par les chemises...
Par contre t aurai raconté ton histoire en entier depuis le début on aurait gagné du temps ...
vous dites joint de culasse vous alors donc il faut? le changer ou autre?
oui mais si tu serres mal la culasse, il pete....
- Rootzzz
- Moto : raide
Ah, parce qu en plus de pas finir sur une passe a 90°, t as pas changé le joint de culasse? Dis moi que t as quand meme pensé à serrer ta culasse en etoile....
-je remonte en calant dans les regles de l'art et en remettant le jeu d'origine me disant que peut-etre c'est ça aussi. Je change les divers joints bien sur (culasse, cache culbu...)
J'ai serre en etoile, comme indique dans le manuel, comme je l'ai dit plus haut j'ai change le joint de culasse. Je n'avais pas cette fameuse cle pour serrer a 90°, j'allais pas l'inventer.Ah, parce qu en plus de pas finir sur une passe a 90°, t as pas changé le joint de culasse? Dis moi que t as quand meme pensé à serrer ta culasse en etoile....
C'est un truc come ça qu'il faut ?
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-angul ... SI-/1.html
perso, je serre comme indiqué, puis je marque la position de la clé sur la culasse et un autre à 90° (avec un rapporteur) et j'amène la clé à cette position.
Sinon, oui, c'est un cadran de serrage comme dans ton lien.
Enfin, c'est un peu idiot de ne pas faire de serrage angulaire sous prétexte qu'on n'a pas l'outil ET de remonter la culasse sans le serrage adéquat. Ca ne peut que merder...
- Rootzzz
- Moto : raide
Faut un outil pour serrer à 90°. Le risque de serrer à 95 ou à 88 est tellement élevé que t'as préféré rien faire?
90°, c est l'angle le plus con, et perso, j'ai jamais utilisé de clé angulaire pour resserrer une culasse
en fait j'ai utilise ma cle a cliquet et j'ai fait un angle a 90° en serrant, après je l'ai fait sans rapporteur, donc de la a dire que j'ai fait 89-91 ou 90 je ne peux vous dire
- Rootzzz
- Moto : raide
Donc tu as serré en étoile ta culasse en 3 passes, la derniere angulaire à 90° environ. Ton joint de culasse est neuf.
Tu as des remontées de compression dans ton circuit de flotte, c'est bien ça?
Le seul moyen pour que ça arrive, c est d'avoir une fuite entre un cylindre et le circuit de flotte, au niveau de la culasse.
raisons possibles:
- défaut de serrage (apparemment pas le cas, mais je demande a voir quand même),
- plus rare: chemise qui au déculassage serait légèrement remontée au dessus du plan de joint et ne serrait pas redescendue au serrage (genre se fout de traviole), mais je n y crois pas trop
- culasse fendue (pourquoi?). Ca pourrait aussi expliquer tes retour de compression a l'admission. Mais je n'y crois pas, ton rectifieur aurait vu, et tu aurais encore le symptome
- culasse vrillée (mais tu n'as pas parlé de surchauffe avant tes opérations. Pour qu'une culasse se vrille, faut quand meme y aller assez fort cote chauffe. Ton rectifieur aurait remarque aussi.
Bref, en gros, si tu as bien fait le serrage, je crois pas trop à un pb au niveau de la culasse.
En revanche, es tu sur qu'il s'agisse de remontées de compression? Quand le moulin tourne, est ce que tes durit(e)s sont plus dures que moteur coupé? Côté purge, es-tu sur que le circuit soit bien réamorcé (de l'air au niveau du capteur de temperature de flotte (je sais pas ou il est sur le 1050) renvoit une température moindre à l'ECU, qui attend une certaine temperature pour declencher le ventilo.
raisons possibles:
Sauf à dire une connerie, les capteurs de temp. sont traditionnelement situés sur la culasse tout simplement parce que le c'est le point le plus chaud du moteur non ?
Je n'ai pas de remontée de compression...je n'ai jamais dit ça mais c'est le LDR qui se met a bouillir juste quand le ventilo se met en route après il arrête et il se remet a bouillir juste quand il s'arrête ou des fois avant
- Rootzzz
- Moto : raide
j ai jamais vu de ldr bouillir, c est assez surprenant... t es sur que c est pas des bulles d air qui remontent (question: d ou vient l air)
Tu as un gros thermometre, pour voir la temperature de ton liquide?
D ailleurs, ou le vois tu bouillir? dans le vase d expansion?
J ai du mal a te comprendre ..
Quand tu dis que le LDR se met à bouillir, tu veux dire quoi ? un LDR ca bout entre 115 et 120 degrés .( le ventilo d un tromph s allume a 103 /104 degrés et a mon avis sur un speed 1050 a cette temp la, l indicatuer de temperature doit indiquer une surchauffe (clignotement)
