Probleme de demarage a chaud
el cascador
Re: Probleme de demarage a chaud
Message par el cascador » 30/juin/10 - 20:51
Euh ... je ne pense pas qu'un écart de 0.1V soit le signe d'un problème de charge, mais bon, je préfère laisser la main aux pointures de ce forum ...
Message par Serval » 30/juin/10 - 21:29
ecreuilmouth a écrit :salut a tous
j'ai effectué les mesures de tension de la batterie:
Au ralenti : 13.97V
3000 trs/min : 13.88V
4000 trs/min : 13.87V
5000 trs/min : 13.87V
Quand je reviens au ralenti la charge remonte a 13.97V
Il y a donc un soucis de charge .
Par contre je ne sais pas comment on procede pour controler regulateur et alternateur
je pense plus a l'alternateur car le regulateur a 1500kms.. mais bon on ne sais jamais.
tu as un LEGER souci de charge encore que tu sois dans les tolérances.
Tu peux essayer ça:
http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... 10&t=24757
en général tu gagnes un peu en tension de charge, c'est donc mieux.
ecreuilmouth
Moto : daytona 955i 2002
Message par ecreuilmouth » 1/juil./10 - 17:08
j'ai regardé le tiens que tu m'as envoyé mais les fils c'est pas trop mon truc je suis a chier
je croyais que pour une bonne tension a 400trs/min il fallait etre entre 14 et 15V.
Et ca ne monte pas ca baisse...
ecreuilmouth
Message par ecreuilmouth » 2/juil./10 - 16:42
rectification a 4000trs/min tension entre 14&15V
Message par Le Pouzal » 2/juil./10 - 17:21
ben c'est all good, alors...
Juste comme ça, au passage :
1 - t'as vérifié tes sécurités à l'embrayage (le petit truc sous le levier d'embrayage) et à la béquille latérale ? Faut les arroser de dégrippant. Ca me le faisait de temps à autre. A froid, pas de problème, à chaud impossible de démarrer.
2 - t'as pas de l'eau dans tes puits de bougies ?
ecreuilmouth
Message par ecreuilmouth » 5/juil./10 - 21:09
ERATUM
Je voulais juste dire qu' a 4000trs/min il faudrait entre 14&15v
maispour moi ce n'est pas le cas tjrs 13.87v
