probleme frein arriere speed triple, bruit, jeu ds fixation
crow89
Moto : speed triple 1050 blanc
Message par crow89 » 12/avr./10 - 10:10
Bonjour a tous, :sos:
je viens d'acheter un speed triple de 02/2008 mais modèle 2007 et j'ai un bruit dans la fixation de freins arriere.
Lorsque je roule au pas il y a un claquement comme un problème de kit chaine mais cela vient de la fixation sur le moyeux de frein .
Lorsque je freine en roulant au pas, le claquement s'accentue.
lorsque je roule normalement cela ne se sent pas du tout et je n'entends plus de bruit . ( enfin faut dire qu'avec ce moteur ... ya pas grand bruit autour ! )
Lorsque je regarde de plus près, une vis empêche l'ensemble du système de freinage de tourner et je pense que le jeu vient de là car a la main j'ai un jeu d'environ 1 mm a cette endroit.
Je pense aller en concession mardi pour voir cela.
mais si vous avez des infos pour moi concernant mon soucis ou un cas similaire ou autre,
Sur google je ne trouve aucune info sur un problème existant ...???
merci a vous.
roue arriere.jpg (62.49 Kio) Consulté 6154 fois
Re: probleme frein arriere speed triple, bruit, jeu ds fixation
Message par Jean-Mi » 12/avr./10 - 13:05
Pas vu ca encore
Message par Rootzzz » 12/avr./10 - 15:10
deja vu, souvent. Rien d inquietant, si c est bien ca le probleme
crow89
Message par crow89 » 12/avr./10 - 15:21
Rootzzz a écrit :deja vu, souvent. Rien d inquietant, si c est bien ca le probleme
bonjour,
comment remédier a ce bruit et ce jeu ?
tu as la solution ?
C'est quoi le probleme ? de l'usure? :?:
merci
Message par Rootzzz » 12/avr./10 - 15:31
Salut,
Le plateau sur lequel est fixe l etrier est lui meme fixe a l excentrique de BO. pour evoiter que le plateau fasse le tour de l excentrique a chaque freinage, il y a un teton dans le BO, et une fente dans le plateau.
Il se trouve tres souvent qu il y ait du jeu entre le teton et le plateau. C est pas en soi dramatique, ni meme dangeureux mecaniquement parlant. Ca fait justepartie des joies de rouler en Triumph.
crow89
Message par crow89 » 12/avr./10 - 15:42
Rootzzz a écrit :Salut,
Et comment y remédier ?
changement de la vis teton ou autre ?
Voir en concession ?
merci
Message par Rootzzz » 12/avr./10 - 15:47
changer la vis et le plateau devrait apporter des chances que le bruit disparaisse... peut etre.
Ne t inquiete pas a corriger les petits defauts de construction (meme defaut depuis 98), les vrais soucis demandant intervention ne vont pas tarder a arriver :D
Message par Rootzzz » 12/avr./10 - 15:51
Et je ne reponds plus aux quesions techniques en MP....
En revanche, si tu veux m envoyer une photo de ta femme
Message par Jean-Mi » 12/avr./10 - 16:18
j avais lu 1 cm de jeu :oops: :oops:
crow89
Message par crow89 » 12/avr./10 - 18:26
Ok je vois demain pour le jeu en concession , pour la photo, je suis pacsé et c'est un homme, ça te dérange ?
guillaume
Message par schum56 » 12/avr./10 - 22:52
:hum: envoie la photo :miam: :miam:
crow89
Message par crow89 » 13/avr./10 - 12:35
de retour triumph il semble que le jeu soit tout a fait normal et que le bruit vienne en fait du kit chaine, de la chaine en fait .
Donc a changer et a confirmer .
merci
Message par schum56 » 13/avr./10 - 23:43
et la photo.... ;(
crow89
Message par crow89 » 14/avr./10 - 12:20
Y en a pas , c'est une connerie. :lol:
Mais ça roule....
:vroum:
den0013
Moto : Speed Triple 955i
Message par den0013 » 23/mai/10 - 22:18
J'ai acheté récement un Speed de 2002 et j'ai exactement le même problème que toi!!
L'ancien proprio m'a dit que cela venait du kit chaine. je l'ai changé et le pb est encore là.
J'ai ensuit changé la vis et le pb est toujours la.
Je suis passé chez Triumph et ils m'ont dit que le pb vient de la chaine qui était trop tendu. il m'a détendu la chaine et le pb.................. est toujours la!!!!!
Alors, as tu changé le kit chaine et as tu toujours le PB??
Merci d'avance de m'aider!!
