J.A.S pas si mal
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
J.A.S pas si mal
Message par jeremy955 » 31/mars/10 - 20:37
salut a vous, j'voulais savoir le JAS exacte a avoir sur un 955 dayto 2002, parce que sur les doc techniques, c'est donné 0.10 a 0.20 a l'adm et 0.20 a 0.30 a l'ech
dans le genre precis, on a vu mieux!
du coup, avec 0.16/0.17 pour l'adm et 0.26/0.27 a l'ech, je me demande si c'est neccessaire de les regler :?:
precision: rev des 40000km
merci
Elevé à base de galettes saucisses et paté Hénaff
Re: J.A.S pas si mal
Message par Le Pouzal » 31/mars/10 - 20:43
jeremy955 a écrit :du coup, avec 0.16/0.17 pour l'adm et 0.26/0.27 a l'ech, je me demande si c'est neccessaire de les regler :?:
Ben non, t'es dans les tolérances.
Je vois pas où est le problème d'avoir 0,10mm de tolérance. Vu la dilatation des métaux, c'est p'têt mieux, non ?
jeremy955
Message par jeremy955 » 31/mars/10 - 21:46
c'est ce que je me disait, mais j'arrive dans les valeurs hautes, j'ai peur qu'à 60000 je sois completement a l'ouest!
de plus j'ai ouîe dire que les sièges de soupapes avaient tendance a se tasser. info ou intox :?:
ca arrive souvent dans les ateliers qu'il n'y ai pas besoin de toucher aux pastilles?
Message par Jean-Mi » 31/mars/10 - 22:02
Les sieges de soupapes ne peuvent que finir par "s'affaiser" apres, ca peut prendre parfois 150 000 km ou plus, ou moins
Y a pas de statistiques précises.
Je sais pas depuis combien de temps tu as ta bécane, mais si a 20 000 tu as fait et noté les jeux, tu dois avoir une bonne idée de l'évolution .
Comme la dit le Pouz il n y a pas de jeu recommandé, il doit simplement etre compris entre 2 valeurs ( que tu as indiqué)
si tu as un doute, tu les reprend dans 10 000 et tu verra bien
Pour le reste, passé 2002 il est vraiment tres courant de ne pas changer une seule pastille avant 40 000 ( 955 / 1050 Etc etc) avant 2002 ca a tendance a plus bouger ( meme si c est pas non plus catastrophique)
jeremy955
Message par jeremy955 » 31/mars/10 - 22:21
ben ouais j'aurai voulu savoir ce qui avait été fait à 20000 mais je l'ai eu à 24000.
tant pis rebelote dans 10000. ca m'aura permi de jeter un oeil à l'état general.
vidange, synchro papillon et d'la route, merci
team.savashie
Message par team.savashie » 31/mars/10 - 22:25
les sièges se tassent , donc le jeu diminue ;-)
Aspibroyeur inside !
