[RESOLU] 6.7 mA de courant de fuite sur S4 c'est normal
Anti-T
Message par Anti-T » 26/mars/10 - 10:40
Ayant des petits soucis de disparitions d'affichage du compteur sur un S4 de 2003, je suis entrain de vérifier le circuit elec de mon étron....
Notamment le courant de fuite.
Il s'avère que j'ai mesuré 6.7 mA de courant de fuite sur le cirtuit n°4 (d'après la doc, klaxon, cligno, feu stop, mémoire instrument, diagnostic).
N'ayant aucun ordre de grandeur sur ce qui est acceptable ou pas à ce niveau je me tourne vers vous....
Alors, c'est grave ?
Qui veut aller loin, ménage sa monture
Re: 6.7 mA de courant de fuite sur S4
Message par Rootzzz » 26/mars/10 - 11:03
Tu as une alarme?
Anti-T
Message par Anti-T » 26/mars/10 - 11:07
Rootzzz a écrit :Tu as une alarme?
effectivement, ca peut avoir son importance : non
gaps
Message par gaps » 26/mars/10 - 11:25
salut et bah si , ton alarme a une consommation latente :>
Message par Jean-Mi » 26/mars/10 - 11:30
T as déja changé ton régulateur sur ta machine ? ;o)
Anti-T
Message par Anti-T » 26/mars/10 - 11:32
non, c'est ma réponse à la question.... je n'ai pas d'alarme. Mais effectivement cela aurait pu expliquer les 7 mA....
Ma question est plutot sur le degré d'acceptabilité d'un courant de fuite. Qu'est ce qui fait qu'on passe d'un courant de fuite "acceptable" lié à l'electronique à un courant pas acceptable du tout lié à un cours jus ?
JEAN-MI a écrit : T as déjà changé ton régulateur sur ta machine ?
Nan, mais j'ai pas encore raison de douter du régulateur (jamais observé plus de 14V et des bananes aux bornes de la batterie).
Message par dles » 26/mars/10 - 11:34
Poignées chauffantes :?: ;o) :fufufu:
gaps
Message par gaps » 26/mars/10 - 11:43
dles a écrit :Poignées chauffantes :?: ;o) :fufufu:
culé, apres verif c'est pas ça, :-Q :-Q
Message par dles » 26/mars/10 - 11:49
Sauf que pour le monsieur la question reste posée :-Q
pour ta bouze ... je t'ai déjà proposé ça
Image + Image
Message par Rootzzz » 26/mars/10 - 11:51
J ai deja vu des fils fondus sur le circuit de charge d un TT. Peut etre devrais tu inspecter le faisceau
Message par Jean-Mi » 26/mars/10 - 12:43
Anti-T a écrit : Nan, mais j'ai pas encore raison de douter du régulateur (jamais observé plus de 14V et des bananes aux bornes de la batterie).
Ne pas douter du tandem Régulateur / Alternateur sur une 600/4 revient à etre persuadé que croire en dieu rend immortel ;o)
Pour la Tension observée moteur en marche c est une bonne piste mais elle ne garantie pas non plus a 100 pct que tu n as pas un probleme du coté régulateur
Anti-T
Message par Anti-T » 26/mars/10 - 12:47
Jean-Mi a écrit : Ne pas douter du tandem Régulateur / Alternateur sur une 600/4 revient à etre persuadé que croire en dieu rend immortel ;o)
Ah bon??? On m'aurait menti, croire en Dieu ca rend pas immortel.... bah... ca sert à quoi alors de croire en Dieu ???
Bah plus sérieusement, l'étape numéro 2 dans l'éventuel solutionnage de mon pb reste la vérif du duo alternateur / régulateur.
Mais avant, vu que j'ai aucune notion sur ce qui acceptable ou pas au niveau fuite de courant, je pose la question.....
Anti-T
Message par Anti-T » 31/mars/10 - 22:04
Bon....
retour de chez le concess.
7mA c'est normal :D
