demonter le reservoir?
3cylindre
Moto : speed triple 2008
Message par 3cylindre » 15/mars/10 - 15:05
salut a tous
Y aurait 'il un post avec photo ou non pour le demontage du reservoir sur speed 2008 svp
merci
Re: demonter le reservoir?
Message par schum56 » 15/mars/10 - 15:15
bein....y aurait pô grand chose a prendre en photo :hihi:
tu démontes les 2 platocs fixés sur le bas du resé, tu enlèves la selle, t'enlèves la tige en bas du résé et tu le tires vers l'arrière, c'est tout .
3cylindre
Message par 3cylindre » 19/mars/10 - 15:57
merci pour les commentaires, quand tu as fini de tirer le res vers l'arriere tu as tout arracher les renifls et autres ( sacré mecano !!! ) quand au pseudo c fait exprès bref merci pour votre aide
Message par schum56 » 19/mars/10 - 16:02
;)) j'ai pô dit de le reculer de deux mètres non plus %-9
si c'est juste pour changer le filtre a air ou les bougies, y a pô besoin de débrancher quoi que ce soit, une cale de bois pour le tenir a la verticale et t'as assez de place pour bosser :>
et puis j'ai pô dis que j'avais un bac+15 en mécanique :-Q
