Problème clignotant Tbird
Daniel91
Message par Daniel91 » 2/janv./10 - 13:00
Bonjour à toutes à tous !
Besoin de vos lumières, c'est le cas de le dire.
Sur ma Tbird de 1996 et presque 100 000 kms j'ai au cours d'un transport arraché et perdu le cligno arrière gauche. Je viens de remplacer la pièce (Triumph Montlhery, très bon accueil, gentillesse et rapidité... pour info à recommander).
Problème = après remontage plus rien ne fonctionne sur aucun des 4 clignotants. Le témoin du tableau de bord ne s'allume pas non plus. Toutes les ampoules sont bonnes, fusible ok aussi de même que tout le reste au niveau électricité.
Un relais pourrait-il être en cause, et surtout question cruciale : où se trouve-il ?
Un grand merci d'avance, à bientôt sur les routes... même à 70 ans je roule encore au quotidien, sur une T100 de 51 une 6T de 62 ou un beau café racer BM sur base 100RS... à vendre d'ailleurs ! :lol:
Daniel
Speed91
Re: Problème clignotant Tbird
Message par Speed91 » 2/janv./10 - 23:43
J'y connais pas grand chose mais entre voisin d'Essonne, je vais essayer une piste, t'as regardé simplement ton commodo???
Parti en vacances...
carburator
Message par carburator » 3/janv./10 - 11:30
le relais de cligno est derrière le cache latéral droit, à coté de la batterie et du boîtier d'allumage :top:
c'est pas la girouette qui tourne....c'est le vent!
Daniel91
Message par Daniel91 » 3/janv./10 - 11:44
Merci à vous deux.
Pour le commodo, j'ai vérifié, tout semble OK . maintenant que je sais ou se trouve le relai cligno, je vai me lancer dans la bagarre !....encore merci.
Daniel.
Message par Juan-Lewis » 3/janv./10 - 21:20
T'aurais pas tout simplement inversé les connexions :?:
Message par chevelu » 4/janv./10 - 09:23
mouarf elle est pas mal celle ci !!!
je ne connais pas particulièrement les classic mais si c'est comme les T3 générique la centrale est electronique et coute un oeil...
Message par Juan-Lewis » 4/janv./10 - 21:27
chevelu a écrit :mouarf elle est pas mal celle ci !!!
Tu parles de ma réponse :?: J'ai dis ça parce que j'ai eu le cas en montant des petits clignos...
Pas que j'avais plus rien, mais ça fonctionnait n'importe comment jusqu'à ce que je mette les bons fils au bon endroit...
Moi aussi je pensais que, comme c'est des ampoules, peu importe le sens, et ben pas du tout...
Vu, donc, sur Adventurer........ :> L'électricité reserve bien des surprises, mais ça n'a peut-être rien à voir...
Daniel91
Message par Daniel91 » 5/janv./10 - 11:10
Un grand merci pour vos réponses !.......je vais revérifier les arrivées sur chacunes des ampoules...
Message par chevelu » 5/janv./10 - 11:43
au temps pour moi juan carlos levis strauss !!!
