PASSAGE LED SUR BONNEVILLE 07
didoulux
Moto : bonneville 2007
Message par didoulux » 29/nov./09 - 12:22
bonjour à tous
heureux possesseur d'une bonneville 07 totalisant 14000 km , j'ai commandé chez bellacorse (http://www.bellacorse.com/home.htm mais je suppose que vous connaissez..)
un passage de roue ( si on peux appeller ça ainsi) avec feu à Led
ainsi que 4 cligno LED et un flasher relay sans quoi il parait que ça ne clignote pas .
un lien vers les produits en question :
http://www.bellacorse.com/bcc136.htm
http://www.bellacorse.com/bcc147.htm
http://www.bellacorse.com/bcc169.htm
reception sans soucis mais deception car la doc est plus que succincte ...presque autant que mes connaissances en electricité.
bref quelqu'un a t'il deja monté 4 clignos à led avec un flasher relay sur sa bonneville et pourrait il me donner la marche à suivre pour installer tout ça ?
merki :blt: :blt:
Re: PASSAGE LED SUR BONNEVILLE 07
Message par Le Pouzal » 29/nov./09 - 15:16
Les clignos viennent se brancher sur les connectiques des clignos Triumph
Le relais vient en remplacement du relais clignotant d'origine (*), prévu pour 4x10W.
[EDIT] un relais avec 3 broches. Pas le 4 broches qui devrait être pour le phare ou le contacteur.
didoulux
Message par didoulux » 29/nov./09 - 17:18
ok merci , vais tester ça
