le feuilleton trophy 1200 continue
riogun
Message par riogun » 9/nov./09 - 07:30
Bonjour à tous , eh bien voici la situation , boitier CDI changé , bobines neuves , bougies neuves , antiparasites neufs , capteur d'allumage neuf , et toujours des coupures d'allumage , le bécane est toujours chez triumph ,le chef de garage m'a appelé pour me dire de venir la chercher , n'ayant pas écouté mes messages , il a roulé avec 2 jours afin de l'essayer pour finalemment tomber en rade à son tour avec, eh oui lui aussi ! il s'arrache les cheveux !! donc si quelqu'un à une idée de ce qui peu causer ce type de panne aprés avoir un allumage parfaitement neuf , je prend toutes idées permettant d'écourter le séjour de la baleine à l'hopital .
Chouchou69
Re: le feuilleton trophy 1200 continu
Message par Chouchou69 » 9/nov./09 - 10:15
Il ne te reste qu'à vérifier ton faisceau entre le CDI et les bobines ou le capteur.... :?
Message par Juan-Lewis » 9/nov./09 - 12:15
Je rajouterai capteur point mort, contacteurs béquille et embrayage.
Puis aussi faisceau, connecteurs...
jackpot63
Moto : La mienne
Message par jackpot63 » 9/nov./09 - 12:17
relai de sécurité :eureka:
j'ai eu les memes symptômes que toi sur un tdm et c'était ça
a voir
team.savashie
Message par team.savashie » 9/nov./09 - 14:02
pareil , même pb , capteur de bequille !
Aspibroyeur inside !
riogun
Message par riogun » 13/nov./09 - 06:02
Salut à tous
Merci pour votre aide , je vais soumettre vos messages à Didier en éspérant que ce soit l'un des symptomes évoqués .Je vous tiens au courant.Salutations
riogun
Re: le feuilleton trophy 1200 continue
Message par riogun » 4/déc./09 - 06:14
Salut à tous
Feuilleton términé , baleine rentrée à la maison et elle tourne parfaitement !!! eh bien c'été une grosse C....... un reste d'alarme d'origine , planquée sur la machine , une partie du faisceau branché et l'autre partie , cable coupés se baladant au grés de la route , bref l'ancien proprio avait assuré sur ce point là , faisceau remis d'equerre par Didier de Triumph Compiegne , un grand merci à eux pour le temps passés dessus ainsi que les gestes commerciaux .
Bonne route à tous et merci pour votre aide dans mes différents post @+
Message par Jean-Mi » 4/déc./09 - 11:01
Putain les boules ..
clair que quand c est (mal) bricolé ca part mal ..
