bruit sur étrier de frein AR t595 1998
valro14
Moto : t595 jaune de 98
Message par valro14 » 24/oct./09 - 17:01
bonjour a tous ,
:sos:
en rentrant de balade samedi dernier , un gros bruit de ferraille ( aigu ) se fait entendre a la roue AR , je jette un oeil a la maison , y'a une trace de frottement sur le disque d'environ 1 cm plus prononçée que sur le reste de la surface ( coté axe de roue ) , en voulant démonter ( j'ai pas réussi , pas de clefs adéquates ) :hum: , je vois que la piéce ou est fixé l'étrier a un peu de jeu , est-ce normal ?
faut-il un outillage spécial pour aller chercher le boulon planqué dérriére le monobras ?
j'ai éssayé avec une clef plate , mais impossible a désserer !
les plaquettes sont neuves et j'utilise trés peu le frein AR vu qui sert a rien :D
autre chose , ma brèle a 57 000 kms , que faut-il prévoir pour la révision des 60 000 kms ? et quel budget ?
si quelqu'un peut m'éclairer , ce serait sympa ;-) .
ayé , j'suis un pilote..................................du dimanche !!!!!!!!!!!!!!!!
Re: bruit sur étrier de frein AR t595 1998
Message par Rootzzz » 24/oct./09 - 17:44
Tu t es peut etre pris un caillou. A ton kilometrage, normalement, si il n ajamais ete changé, ton disque doit etre rincé de chez rincé. La platine de fixation d etrier a du jeu, c est pas normal mais c est souvent le cas et c est pas grave. Pas besoin d outil special pour demonter, il faut juste se contorsionner.
Pour ta revision des 60000, generalement sur un T595 il faut prevoir un moteur :D
valro14
Message par valro14 » 24/oct./09 - 22:11
un moteur :shock: , l'actuel fonctionne trés bien :top:
merci pour les infos ;-)
je retente le démontage dans la semaine !
Message par Jean-Mi » 25/oct./09 - 09:50
L étrier sors sans probleme l idéal est d'avoir un petit cliquet mais tu peux t en sortit sans
pour la révise c'est jeux aux soupapes plus tous les fluides donc chaud (comptes 5 heures)
si tu fais toi meme je ne te conseillerai que trop de démonter le moyeu arière, controler les roulements etc etc, graisser le toutet remonter parce que ca souffre beaucoup dece coté
valro14
Message par valro14 » 25/oct./09 - 10:45
ok , merci jean-mi .
le moyeu , c'est compliqué a demonter ou pas ?
sinon , je vais voir pour faire ça pendant l'hiver !
furby94
Moto : T595 1997
Message par furby94 » 25/oct./09 - 15:38
la révision des 60000 c'es tun billet de 500 ou 600 €...*
si tu la fais t ume diras si il faut réellement prévoir un moteur ou pas.
est ce que la tienne consomme de l'huile?
Message par Jean-Mi » 25/oct./09 - 16:38
valro14 a écrit :ok , merci jean-mi .
Non par contre sans bequille centrale c est chiant
il te faut une grande pince a clips ouvrante
tout nettoyer, graisser et remonter
valro14
Message par valro14 » 25/oct./09 - 21:38
furby94 a écrit :la révision des 60000 c'es tun billet de 500 ou 600 €.
a ce prix la , je la fait moi meme ou avec l'aide d'un pote sinon , ça fait mal au cul ;(
oui , elle consomme un peu d'huile mais c'est normal , rien d'inquiétant .
j'ai vu que le tiens est de 97 , moi c'est un 98 et donc , je pense qu'il a les carters renforçés ( suis pas sur ) !
j'ai pas l'historique de la bécane , c'est le bordel ! :|
>jean-mi : pas de béquille d'atelier non plus , c'est chiant !
faut que je trouve une béquille avant , ça sera plus facile ;-)
Message par Le Coyote » 25/oct./09 - 21:40
valro14 a écrit :faut que je trouve une béquille avant , ça sera plus facile ;-)
Sûr que si tu la trouves après, ça servira à rien...
:oops:
:D
Message par Rootzzz » 26/oct./09 - 09:20
En 98: pas renforcés les carters
Message par Jean-Mi » 26/oct./09 - 15:44
Par expérience, sur des machines de ce kilometrage la, y a quand meme pas mal de taff pour une 60 000 et les 5h50 comptées sont rarement volées
valro14
Message par valro14 » 26/oct./09 - 21:12
:oops:
:D
ouais , sur ce coup la , j'ai vu ma connerie qu'aprés ! :hum: :hihi:
valro14
Message par valro14 » 26/oct./09 - 21:15
je dis pas que c'est volé , mais ça fait mal quand meme au porte-monnaie :|
valro14
Message par valro14 » 31/oct./09 - 13:26
ça y est , j'ai démonté mon étrier de frein AR , il était grippé , et pas de cailloux de coincé donc !
par contre , j'ai un piston qui sort plus vite que l'autre :shock: !
bref , j'ai nettoyé avec du wd40 , ça remarche :top:
merci de votre aide . ;-)
Message par Rootzzz » 31/oct./09 - 13:50
WD40 sur les etriers :oh:
D experience, je ne m amuserai plus jamais a mettre autre chose que du liquide de frein pour nettoyer des etriers... gaffe aux reactions chimiques entre le ldf et d autres trucs (par exemple, avec la graisse :oops: ça fait des petits cristaux...)
