tubes de fourche speed triple t301
larsouille34
Bonjour à tous
Je possède un speed triple t301 partie cycle 1995 avec moteur 1996 (donc boite 6)
J'ai refait les spis de fourches qui suintaient, et voila que 10000 km plus tard, y en a un qui a pété
Je remarque 2 minuscules rayures sur le tube
Qu'en pensez-vous, dois-je refaire les spis, dois-je remplacer un tube? , ou existe-t-il un traitement spécial pour les tubes de fourches pour combler les rayures
Merci d'avance et bonne route
- team.savashie
primo , nettoyage des tubes et passage au 1000 à l'eau pour virer les marques coupantes .
deuxio , tes joints spy c'était du kayaba ou de l'adaptable
, c'est un mécano qui les a fait
, car perso les adaptables n'ont jamais tenus sur mes T3 ; les Kayaba qu'ils viennent de chez triumph (un rein) ou des chez kawa ( 750 ZXR 89) sont de meilleurs qualité et tiennent mieux
Aspibroyeur inside !
- team.savashie
larsouille34
merci pour vos réponses
Par contre c'est quoi un passage aux 1000?
J'ai fait changer les spis par un mécano, par contre je connais pas la marque
Je pense investir dans des protections pour mes tubes fourches, j'ai vu des speed t301 équipés avec ça, vous savez où ca se trouve?
merci pour la rapidité et la qualité de vos réponses
matleguenn
J ai pas vriament idée de l efficacité de la chose ..larsouille34 a écrit : Je pense investir dans des protections pour mes tubes fourches, j'ai vu des speed t301 équipés avec ça, vous savez où ca se trouve?
Y a du Triumph d origine la reference doit etre A9641010 et le prix tourner autout de 19 euro TTC
Oui, ca existe, mais oublie, car les tubes étant traités au chrome "dur", il faut donc:existe-t-il un traitement spécial pour les tubes de fourches pour combler les rayures
-mesurer le diamètre,
-virer le chrome au tour,
-rechromer (chrome dur, donc),
-retourner le tube au diamètre.
Autant trouver des tubes d'occases, voire neuf!
Moi, je leur passe un coup de brosse et pate a polir, mais il ne faut pas que ce soit trop marqué, sinon, ca ne sert a rien...
