temoin qui s'allume (et merd!!!!!!)marche pas a l'eau ???
olrik
Message par olrik » 22/mai/09 - 01:06
salut ,bon alors sur mon speed 955i "petit cul" de 2000 ,il y avait la durite d'evacuation de l'eau sous le bouchon de reservoir d'essence qui été bouchée et y'a du avoir de l'eau dans l'essence ;( bref apres avoir debouché la durite,retourner le reservoir le secher ,vider la durite qui vas aux injecteurs j'ai mis en route et fait un tour avec MAIS car il y a toujour un "mais" le voyant tout en bas reste allumé (injecteurs je pense?)la moto tient limite le ralenti (elle a calé 2X) le ralenti est a 1250tr sur le compteur et la moto pousse bien . je viens de mette un point a ma phrase car elle est longue :D Faut 'il que je change le filtre a essense ou autre chose :?: merci
olrik
Message par olrik » 22/mai/09 - 01:09
je peux encore aller bosser avec vu le gros week end ou non? ;( ;(
Message par Serval » 22/mai/09 - 01:43
tu as du mettre le contact alors que ton reservoir était déposé...
Le MIL (le voyant d'anomalie) devrait s'eteindre au bout de 3 cycles de chauffe si le defaut est fugitif.
Pour ton probleme de ralenti, une RAZ de la poignee de gaz (capteur TPS) et un reglage de CO devrait corriger le probleme....
olrik
Message par olrik » 22/mai/09 - 08:41
salut et merci,j'ai du rouler 10km avec de l'eau dans le reservoir,y'a un probleme pour la pompe ,le filtre et les injecteus ,bougie ou non??? (comme l'eau ne se melange pas avec l'essence ,elle reste au fond ,elle a du etre bouffé en 1er) bougie a nettoyer???? je peut faire un RAZ de la poignee de gaz moi meme????. je suis parti au travail avec ,elle tient pas beaucoup le ralenti merci +
Sir Charles
Message par Sir Charles » 22/mai/09 - 11:38
D'ailleurs, il y a fort à parier que ce soit le cas. :hihi:
Sir Charles
Message par Sir Charles » 22/mai/09 - 23:24
J'ai l'impression qu'il n'est pas prêt de s'arrêter de râler. :hihi:
vinou
Moto : Ducati Monstro 620ie
Message par vinou » 23/mai/09 - 11:11
Loy a écrit :J'ai régulièrement la durite d'évacuation d'eau qui se bouche
T'as pensé à te faire greffer un p'tit tuyau :-9 ,
sinon appelle Doc il te prêtera bien sa ventouse :hihi: :hihi:
:out:
GROUIIIIIIIIIIIIIIIICK !!!!!!! Image
vinou
Message par vinou » 23/mai/09 - 20:12
Eh, vieux gitan, retourne dans ta caravane noire mat et laisse causer les jeunes... non mais :twisted:
;o) :o)
olrik
Message par olrik » 30/mai/09 - 22:46
hallo,ma grosse noire ne cale plus,le ralenti est revenu a 1500 tr/m et le voyant ne s'allume plus bref elle ronronne comme une pucelle (la garce!!!) et merci a triumph qui vends des motos auto-répartrice..... vivement demain que je me tape les bouchons au touquet :broum:
olrik
Message par olrik » 4/juin/09 - 21:28
bon bin ,ma joie est de courte durée ,le voyant ne s'allume plus mais le ralenti est limite (+ou- 1300 tr)a chaud et a froid elle cale tout de suite ....
c'est quand meme pas un cylindre qui ne marche pas??? une bougie???? :?: bref j'offre l'apero virtuel a celui qui m'aide :o) :hihi:
si les frites avaient des yeux les porteraient des lunettes,alors pourquoi les pommes de terre n'en portent pas????
Message par Jean-Mi » 5/juin/09 - 09:05
Le 22 mai, Serval t as donné 2 truc a regarder... tu l as fait ?
Message par Jean-Mi » 5/juin/09 - 09:07
De quand date la derniere révision de ta machine ? qu est ce qui a été fait .
Le Marquis
Message par Le Marquis » 5/juin/09 - 09:26
De quand date la dernière révision de Jean Mi :?: :hihi:
olrik
Message par olrik » 5/juin/09 - 13:25
salut, comment faire une RAZ de la poignet de gaz???et un control CO c'est quoi ???? CO2????? merci @+
Message par Jean-Mi » 5/juin/09 - 14:19
"Game boy" et analyseur de gaz ..
