Raccords essence
Zapan
Moto : T509 Speed Triple
Raccords essence
Message par Zapan » 20/mai/09 - 20:58
Salut à tous,
Après un remplacement fructeux du filtre à essence de mon Spide De 97, quel ne fut pas ma suprise au lancement du moteur de voir que le précieux liquide coulait à gros bouillons d'un des raccord pourtant remonté avec soin..
Je coupe le contact sort le résé, (je nettoie aussi ^^) intervertit les deux raccords (toujours avec soin), deuxième essai, maintenant ca ne fait que suinter..
Après recherche j'ai trouvé ce tuto très bien fait de Lucio ici : http://www.triumphadonf.com/forum/viewt ... +arri%E8re
Toutefois il faut désormais que je me pourvoie de ces fameux raccords métal qui résoudront tous mes soucis..so my question is (oui j'ai déjà cherché dans les différents posts sans succès) : ou puis-les trouver ?
D'avance merci ;)
My orange is bioutifoule
Message par Le Pouzal » 20/mai/09 - 21:08
Triumph avait fait un rappel des raccords en plastique pour un échange contre des en métal.
Si tu en causes à ton concess, tu devrais t'en tirer pour... rien :top:
Zapan
Message par Zapan » 20/mai/09 - 21:21
Le Pouzal a écrit :Triumph avait fait un rappel des raccords en plastique pour un échange contre des en métal.
Merci pour l'info, mais la moto est une troisième main, le retour n'a jamais été fait pour ce problème et mes connaissances de base en mécanique (avec le tuto dde Lucio) me permettrait de les remplacer moi même..
Donc si quelqu'un sait ou les trouver, je suis preneur ;)
Message par Le Pouzal » 20/mai/09 - 21:38
Même une 3e main n'empêche pas le remplacement. Le concess se base sur le n° de série de la trotinette.
Et ton concess ne va pas chouiner si tu fais le remplacement toi même, vu qu'il touche queue dale en main d'oeuvre
Zapan
Message par Zapan » 20/mai/09 - 22:22
Le Pouzal a écrit :Même une 3e main n'empêche pas le remplacement. Le concess se base sur le n° de série de la trotinette.
Bon avec cet argument tu as fini de me convaincre (en plus ca va rien me couter)..je vais me pointer la bouche en coeur chez le concess alors ;)
Merci et bon "long" weekend à tous
el-motardo
Message par el-motardo » 20/mai/09 - 22:22
Zapan a écrit : Donc si quelqu'un sait ou les trouver, je suis preneur ;)
Chez ducati il me semble.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Jean-Mi » 20/mai/09 - 23:49
Suis quand meme pas sur que 10 ans apres Triumph fasse des garanties la dessus.. mais bon .....
lafouine4
Moto : Small Ass
Message par lafouine4 » 21/mai/09 - 00:13
Sinon, j'en ai :zen:
Message par Le Coyote » 21/mai/09 - 02:57
Si je ne m'abuse, monsieur Triumph n'échange que les mâles. Les femelles fournies par les concess (celles du tuto) sont toujours ces abberations en plastoc.
Le Marquis
Message par Le Marquis » 21/mai/09 - 06:22
Jean-Mi a écrit :Suis quand meme pas sur que 10 ans apres Triumph fasse des garanties la dessus.. mais bon .....
si si ;o)
Message par Jean-Mi » 21/mai/09 - 08:14
ouit as raison , c est un rappel donc ils continue a le faire
