Panne de démarage sur speed de 2005
Message par Jean-Mi » 20/mars/09 - 14:44
1200quirit a écrit :Le relais se situe (en général) à proximité immédiate de la batterie (suivre le cable +). Ce que j'en dis...... %-9 en essayant de suivre :zen: .
Ben n en dit donc rien .. sur un Street 675 pour acceder aux relais faut lever le réservoir ( donc loin de la batterie) et ca serait la meme chose sur un speed que ca m étonnerai po .. ;)) ;)) ;))
1200quirit
Message par 1200quirit » 20/mars/09 - 15:19
Sans cela comment ferais-tu pour ramener ta science??? :gg:
Message par Juan-Lewis » 20/mars/09 - 16:05
Quand tu dis que tu as vérifié les fusibles, c'est visuellement ou tu les as sonné au voltmètre :?:
Je vais regarder sur le schéma si je vois quelque chose sachant que la position "parking" est OK.
Message par Jean-Mi » 20/mars/09 - 16:53
1200quirit a écrit :Sans cela comment ferais-tu pour ramener ta science??? :gg:
Je ramene pas ma science..
si j ai l info, je la donne,
si je l ai pas, ou que j ai un doute, je passe a l atelier pour vérifier avant de répondre et de dire n importe quoi
Tu devrais faire pareil :-Q :-Q :-Q
Message par Juan-Lewis » 20/mars/09 - 17:19
1200quirit a écrit :Je ne connais pas le circuit de la speed mais tu peux essayer çà: Contact, (si tu as du jus et attention voltage ne veut pas dire ampérage suffisant) et avec une grosse ferraille (genre côté qui serre d'une pince) schunte ton relais de démareur (contact entre les deux gros pôles) si ça tourne c'est que seul ton relais est mort. Sinon....to be continued.
Et puis d'abord je vois pas ce que le relais vient foutre ici, c'est pas lui qui autorise le jus sur les instruments et les feux...
Et puis ensuite la gueule de la manip' :hum:
La pompe à essence, elle tourne :?:
el-motardo
Message par el-motardo » 20/mars/09 - 18:19
bebe eliott
Met le contact et trifouille le faisceau du neiman, on verra après.
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Juan-Lewis » 20/mars/09 - 18:48
Bébé éliott a écrit :
juan-lewis a écrit :Extérieurement on ne voit rien. La gaine des fils est souple et s'étire alors que l'âme est rigide et cassante.
J'ai eu le même pb sur mon 2008. Ils ont changé le faisceau complet à partir du cul du Neiman (ceci afin de ne pas me retrouver avec une autre clé).
Pendant la réparation, j'ai trainé coté show room et je me suis apperçu que Triumph a rectifié le tire des faisceaux trop tendus en les faisant passer à droite et non plus à gauche.
Maintenant c'est peut-être pas ça.
Essai en tournant la direction de droite à gauche pour voir si les voyants se rallument de temps en temps. Ou en trippotant le faisceau au niveau de la patte de fixation à droite de la colonne.
C'est ce que j'ai fais et rien :(
:fufufu:
Bébé éliott
Message par Bébé éliott » 20/mars/09 - 22:02
Pour les fusibles je les ai testé et tous bon, pour les fils du neiman rien. Par contre je me suis apercu d'un truc dans l'obscurité de mon garage quand je mets le contact mes deux voyants de part et d'autre de l'aiguille du compte tour s'allument une fraction de seconde et s'éteignent.
Bébé éliott
Message par Bébé éliott » 20/mars/09 - 22:28
J'ai trouvé mon erreur et c'est un truc de débutant :oops: . Je ne savais pas que ca pouvait arriver et je ne me suis pas méfié. Le matin ayant eu un doute sur la batterie je l'ai testé au voltmètre et il y avait du jus, le soir ayant toujours un doute sur cette batterie au niveau de l' intensité, j'ai pris une autre batterie et je l'ai mis en parallèle avec des pinces. Etant donné que ca ne fonctionnait toujours pas j'ai cherché autre chose au niveau du faisceau ou des relais. Et c'est la que j'ai fais mon erreur car ma batterie était bien fautive. Ce n'était pas ni la tension ni l'intensité le problème car de toute facon avec la deuxième batterie c'est 2 PB auraient été réglé.
Le pb est un court circuit dans la batterie elle même, elle donnait pourtant du jus mais au moment au je mettais le contact extinction des feux, et meme avec la deuxième batterie en parallèle le pb était toujours la. Honte a moi, mais bon si ma petite mésaventure peu ou pourrat servir a quelqu'un tant mieux.
:merci: A tous ceux qui ont essayé de régler mon PB, et profiter de vos triumph pendant ces beaux jours ;-)
Message par Jean-Mi » 21/mars/09 - 11:06
J avais vérifié avec les gens de l atelier hier soir .. aucun des relais ( qui sont devant la batterie) ne commande l affichage. l ordre vient directement de l ecu
Pannes recencées
Relait de démarreur t mais on garde en princpie l affichage TBDB
Batterie ( HS ou probleme de cosse)
Faiceau coupé qui fait contact par intermitence (doit réagir si on le secoue )
Message par Blackdam » 21/mars/09 - 11:19
Plus de probleme de masse?
Triumph a du retenir la leçon des T509 et consoeurs et soigner ce point...
Ca n'empeche pas de jeter un oeil...
Message par Jean-Mi » 21/mars/09 - 16:40
Non y visiblement plus de probleme de ce coté la ..
Mais d un autre coté n ont pas 100 pourcent résolu le probleme des faiceaux qui se coupent ( meme si on en voit quand meme moins ces derniers temps)
Message par dles » 21/mars/09 - 20:55
Juste pour info ... regarde le nombre de message de Jmi
fais une petite recherche sur ses posts
Ok :gg:
