Coupure moteur sur les bosses sur 600 TT
jumj
Message par jumj » 25/janv./09 - 20:28
Bonjour, je suis nouveau sur le forum je roule en 600tt depuis 3 ans.
Mon moteur coupe a chaque passage sur une grosse bosse et repart, le voyant moteur s'allume et s'eteind de suite.
Ma question est est ce que quelqu'un sait d'ou cela peut venir.
Mecanique / electrique. J'ai fais la révision des 50 000 il y a 3 mois. J'ai jamais eu ce genre de soucis avant.
Merci pour vos réponses
Message par Juan-Lewis » 25/janv./09 - 21:08
Contacteur de béquille :?:
jumj
Message par jumj » 25/janv./09 - 21:11
aussi simple que ca ?
je vais faire le test demain sur la route.
et je posterai demain soir
Message par Juan-Lewis » 25/janv./09 - 21:14
Je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça, entre autre...
Message par Le Pouzal » 25/janv./09 - 22:41
Ca peut venir aussi d'une batterie mal serrée, d'un faux contact dans le neiman, d'un ECU mal fiché...
Message par factory » 25/janv./09 - 23:18
Si le moteur repart automatiquement sans appuyer sur le bouton rouge, c'est pas un problème de coupe circuits tels que contact béquille ou autre. Si c'est un faux contact le moteur ne repartirai pas non plus. Donc je penche pour de l'électronique puisque le voyant moteur s'allume également
Message par dles » 25/janv./09 - 23:23
Pas con Factory :top:
Je pencherais sur un fil coupé.
Regarde ton faisceau au niveau du cadre ou de ses points de fixation.
Message par piero » 30/janv./09 - 10:49
je penche pour la solution du pouz… mainte fois j'ai eu ça… les bosses font tréssauter les contacts en hauteur dès que les cosses sont moins serrées
jumj
Message par jumj » 30/janv./09 - 11:19
Merci pour votre aide.
J'ai un peu honte de répondre, ma batterie présentant des signes de faiblesse je l'ai rechargée et en la remontant j'ai effectivement mal vissé une cosse. Si bien qu'a chaque grosse bosse il n'y avait plus de contact.
La bonne nouvelle c'est que ça n'est pas une grosse panne mais une grosse maladresse !
Cdt
Message par factory » 30/janv./09 - 11:28
:-Q
Message par Juan-Lewis » 30/janv./09 - 12:42
Trop fort :top: (pour le diagnostique hein, pas pour le remontage de la batterie :fufufu: )
Message par didier » 30/janv./09 - 13:22
même pas foutu de revisser correctement une cosse de batterie :-Q
avec celui qui a paumer ses écrous de cosse y a une épidémie ou quoi :?:
Flyben
Message par Flyben » 30/janv./09 - 13:24
que celui qui n'a jamais merdé lui jette la 1ere bière
flyben
Message par didier » 30/janv./09 - 13:26
Flyben a écrit :que celui qui n'a jamais merdé lui jette la 1ere bière
flyben
:o) :o)
Message par didier » 30/janv./09 - 13:27
et mrd :oops: :oops:
