lolo2b
par lolo2b » 30/déc./08 - 21:49
J'aimerai savoir si ces symptomes sont normaux :
Sur une SP 1050 de 2008 quand j'enquille la 1ère et relache l'embrayage ...... et roule sans rien toucher, sur le roulement, la bécane donne des accoups.........
Pb injection, pb cable embrayage, pb tension chaine???
Merci pour votre aide
par dles » 30/déc./08 - 23:49
Ton ralenti est il stable sans vitesse pour commencer ?
As tu vérifier ton kc ?
lolo2b
par lolo2b » 1/janv./09 - 20:08
Oui mon ralenti est stable
KC = ma brèle a 1500kms
team.savashie
par team.savashie » 1/janv./09 - 20:22
lolo2b a écrit :Bonjour,
c'est quoi l'utilité ........
perso je roule jamais comme ça ......... , mais bon
Aspibroyeur inside !
lolo2b
par lolo2b » 2/janv./09 - 02:39
C'est un test que j'ai voulu faire
D'apr
par Le Pouzal » 2/janv./09 - 07:09
C'est pas un diesel, non plus.
Un bécane, vue la cylindrée, c'est fait pour prendre des tours.
C'est un peu normal que ça broute au ralenti, vitesse enclenchée et embrayage laché.
barjoe
par barjoe » 2/janv./09 - 16:00
pas d'accoups sur la mienne (st2008 aussi) par contre la sensibilité de la poignée de gaz fait que le simple fait de tenir la poignée fait un peu varier le régime moteur...
à moins que ce soit un problème neurologique
ton observation se fait moteur chaud ou froid?
en tenant le guidon que de la main gauche ca le fait ou pas?
en laissant tourner le moteur 10 minutes au ralenti sans rien toucher avant de rouler ca le fait encore?
ton embrayage est sur quelle position? la garde est-elle bonne?(pas plus de 0,5cm)
lolo2b
par lolo2b » 2/janv./09 - 16:25
Moteur chaud.............je vais me poser sur ce pb avant que ça entraine une usure inormale de qqchose
blacktiger34
par blacktiger34 » 3/janv./09 - 17:52
C'est normal !
Accoups (?) de l'injection + ralenti + jeux dans la transmission...
Mise au point :
1. Je n'ai pas de Tiger et je n'ai pas 34 ans
2. Le prénom Didier n'est en aucun cas un handicap
3. Je sais que cet avatar fout la gerbe
4. Des fois, je bois trop...
par Le Coyote » 3/janv./09 - 18:03
Bonjour, quand je monte une côte et que je n'accélère pas la moto finit par caler. Est-ce normal ?
gaps
par gaps » 3/janv./09 - 20:28
Le Coyote a écrit :Bonjour, quand je monte une côte et que je n'accélère pas la moto finit par caler. Est-ce normal ?
c'est con un haut normand
virolo57
- Moto : Pedibus Jambus v 2
par virolo57 » 5/janv./09 - 22:29
Bonjour, j'ai une moto, quand je fais de nombreux kilomètres, la moto tombe en panne d'essence. Que dois-je faire ?
Par ailleurs, à 110 km/h, sur autoroute, quand je tourne le guidon à mort à gauche (ça marche aussi à droite), la moto a un comportement vraiment (mais vraiment, hein) anormal, avez-vous une idée du pourquoi du parce-que du comment ?
Merde, oui, j'en fini plus...
Flyben
par Flyben » 7/janv./09 - 18:03
je viens de tester et non ça ne broute pas ..
flyben
béquille d'atelier power
olive38
par olive38 » 8/janv./09 - 14:13
Après celles qui sucent, celles qui broutent!
Y en a vraiment pour tous les goûts!
