un petit renseignement
titi
Message par titi » 22/déc./08 - 14:27
je voudrais savoir juste comme çà aprés avoir démonté le carenage et la coque pour le grand nettoyage
à quoi sert cette piéce relié à la durite,car défois elle fait un peu de bruit
titi
Message par titi » 22/déc./08 - 14:29
je précise,c'est un 955i rs
Message par Blackdam » 22/déc./08 - 14:29
Régulateur de pression d'essence.
La pression est marquée dessus (3 ou 3.5 bars)
titi
Message par titi » 22/déc./08 - 14:30
et pourquoi j'ai un bruit désagréable défois venant de cette piece
Message par Blackdam » 22/déc./08 - 14:32
Parce que dedans, il y a une membrane qui vibre.
En tournant la pièce d'un 1/4 de tour, ça peut disparaitre...
titi
Message par titi » 22/déc./08 - 14:37
ah ok,effectivement,j'ai essayé et çà marche,mais défois celà revient
titi
Message par titi » 30/déc./08 - 19:14
bon j'ai toujours le bruit désagréable,j'ai démonté le régulateur,je viens de voir un filtre au bout
c'est le filtre à essence??il est un peu déchiré à un endroit
çà se change ou c'est toute la piece??
Message par Jean-Mi » 30/déc./08 - 20:05
Normalement ce probleme a du etre reglé si la machine a été suivie en concess ...
J ai eu le retour du retour du bruilt sur mon 2004 y a un mois ( au début de la période froide) ca a duré une ou deux journées et le temps que je m interesse au probleme .. ca avait disparu..
titi
Message par titi » 30/déc./08 - 20:10
oui elle à eté suivie en concession,mais là çà lui prend d'un seul coup
Message par dles » 30/déc./08 - 23:47
Salut Titi
Peux tu stp prendre une photo sur le bout déchiré ?
Normalement la seule chose que tu peux abimer sur le régulateur ce sont les 2 joints toriques qui font étanchéité. Ces 2 joints se changent bien évidemment.
titi
Message par titi » 31/déc./08 - 15:30
des que j'ai une petite minute je démonte,et prend une photo
ceci dit il y a un petit filftre et 2 joints
Message par dles » 31/déc./08 - 15:33
il y a un petit filtre effectivement dans le régulateur mais il ne s'agit pas du filtre à essence.
Si le régulateur déconnait tu ne pourrais pas démarrer ou tu aurais des gros soucis avec des trous d'accel voir des coupures totales.
