Speed 99 qui tourne sur 2 pattes
STfab62
Message par STfab62 » 26/oct./08 - 12:58
j'ai un soucis avec mon speed 955i de 99 avec 45 500 kms, elle tourne sur 2 pattes et donc le ralenti a du mal a tenir, par contre après 2 a 3 min, le temps de chauffer légèrement, et bien plus de soucis elle tourne nickel.
-bougies 3000 kms ok et faisceau vérifier, filtre a air et essence neuf.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis et surtout la solution?
Merci d'avance.
pascalito398
Message par pascalito398 » 27/oct./08 - 09:04
salut,
si elle tourne nickel après quelques minutes, c'est peut-être un problème d'humidité, par exemple dans les anti-patates ou d'autres connexions ? Un coup de WD 40 ?
Message par Jean-Mi » 27/oct./08 - 11:02
Logiquement sur ces modeles le probleme d humidité est rare ( Bobine crayon vissés sur la culasse il me semble donc plus etanche que le systeme actuel. )
je dirai, trouver le cylindre qui merdoit (en vérifiant lequele ne chauffe pas ..)
et vérifier ce que ca donne en intervertisant les bobines crayon
STfab62
Message par STfab62 » 27/oct./08 - 13:32
oui effectivement pas de probleme d'humidité, je vais essayer de trouver quel cylindre ne fonctionne pas puis d'intervertir les bobines.
Merci, je vous tiens au courant.
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 27/oct./08 - 13:39
un Speed vert :love:
Message par Serval » 27/oct./08 - 15:01
de quand date le dernier réglage du jeu aux soupapes ?
STfab62
Message par STfab62 » 27/oct./08 - 19:39
Dernière révision par l'ancien propriétaire a 35 000 kms, pas de détail.
J'ai achetés la moto a 38 000 kms en mai 08, mon concessionnaire et un autre mécano mon confirmer quel tourner comme un bébé, pas de bruit, RAS, mais bon j'ai roulé depuis le temps.
Jeu soupapes va être fait en novembre.
Sa pourrait venir du jeu aux soupapes?
Je vérifie mes bobines ce week-end, le cylindre n°2 ne fonctionne pas a froid.
Message par Jean-Mi » 28/oct./08 - 12:31
STfab62 a écrit : Sa pourrait venir du jeu aux soupapes?
Si c est a froid que ca ne fonctionne pas... logiquement non ..
Si c est a chaud ca peut tout a fait etre ca ( jeu inuffisant, en chauffant la soupape se bride et du coup plus de compression .
mais a mon avis elle tournerai mal au ralenti meme a froid
STfab62
Message par STfab62 » 29/oct./08 - 13:51
Elle part jeudi pour le réglage du jeu aux soupapes et je la récupère vendredi, d'après mon mécano le problème vient probablement d'une soupape d'admission qui empêche le bon remplissage de la chambre, et après dilatation sa fonctionne correctement pour faire aller le piston.
Vivement vendredi. :vroum:
STfab62
fini le bicylindre!
Message par STfab62 » 5/nov./08 - 21:23
voila comme promis je vous donne des news de mon speed qui tourné sur 2 pattes a froid.
effectués en concession :
-contrôle jeu aux soupapes
-remplacement de 2 pastilles
-essai routier
-passage auto diagnostic triumph
-effacement défaut injection
-contrôle visuel frein avant arrière, spys de fourche
-pressions pneus + niveaux + éclairage
-tension + graissage chaine
En conclusion, une soupape d'admission du cylindre 2 été constamment ouverte a froid, maintenant elle marche nickel a froid et le gain en couple est flagrant, a chaud bien sur.
172 euros
Merci pour votre aide.
Message par Le Pouzal » 6/nov./08 - 09:41
merci pour le retour :top:
