Speed 99 qui tourne sur 2 pattes
j'ai un soucis avec mon speed 955i de 99 avec 45 500 kms, elle tourne sur 2 pattes et donc le ralenti a du mal a tenir, par contre après 2 a 3 min, le temps de chauffer légèrement, et bien plus de soucis elle tourne nickel.
-bougies 3000 kms ok et faisceau vérifier, filtre a air et essence neuf.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce soucis et surtout la solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- pascalito398
Logiquement sur ces modeles le probleme d humidité est rare ( Bobine crayon vissés sur la culasse il me semble donc plus etanche que le systeme actuel. )
je dirai, trouver le cylindre qui merdoit (en vérifiant lequele ne chauffe pas ..)
et vérifier ce que ca donne en intervertisant les bobines crayon
Dernière révision par l'ancien propriétaire a 35 000 kms, pas de détail.
J'ai achetés la moto a 38 000 kms en mai 08, mon concessionnaire et un autre mécano mon confirmer quel tourner comme un bébé, pas de bruit, RAS, mais bon j'ai roulé depuis le temps.
Jeu soupapes va être fait en novembre.
Sa pourrait venir du jeu aux soupapes?
Je vérifie mes bobines ce week-end, le cylindre n°2 ne fonctionne pas a froid.
Si c est a froid que ca ne fonctionne pas... logiquement non ..STfab62 a écrit : Sa pourrait venir du jeu aux soupapes?
Si c est a chaud ca peut tout a fait etre ca ( jeu inuffisant, en chauffant la soupape se bride et du coup plus de compression .
mais a mon avis elle tournerai mal au ralenti meme a froid
fini le bicylindre!
voila comme promis je vous donne des news de mon speed qui tourné sur 2 pattes a froid.
effectués en concession :
-contrôle jeu aux soupapes
-remplacement de 2 pastilles
-essai routier
-passage auto diagnostic triumph
-effacement défaut injection
-contrôle visuel frein avant arrière, spys de fourche
-pressions pneus + niveaux + éclairage
-tension + graissage chaine
En conclusion, une soupape d'admission du cylindre 2 été constamment ouverte a froid, maintenant elle marche nickel a froid et le gain en couple est flagrant, a chaud bien sur.
172 euros
Merci pour votre aide.
-essai routier
172 euros
