1050 à l'ouhile
Je sais pas si le concess l'a fait... toujours est il que j'ai récupéré la meule vendredi dernier... j'ai roulé environ 1200 bornes ce week, et j'en suis à environ 1,3l aux 1000.Serval a écrit :et tu as changé le joint spy en bout d'arbre d'equilibrage, dans le carter gauche ?
J'ai plus qu'à faire un saut chez Joinville mardi
Révision faite à 10 000 il y a deux semaines chez Mon Concess.
Je lui ai parlé de la conso d'huile de mon Tiger 1050.
D'aprés lui, aucune anomalie de ce type à signaler sur les 1050.
Il pense que lors de la derniere vidange chez un autre artiste mécanicien (biiip à Lyon) on aurait remplis mon carter avec de l'huile de merde...
Je ne pense pas qu'il prendrait le risque de mettre de la Lesieur de fond de cuve pour la révision des 1000 au risque de se prendre un moteur en garantie dans la quiche.
Puis dans le domaine des lubrifiants, la classification ne se fait pas entre "mauvaise marque d'huile" et "bonne marque d'huile", IL Y A DES NORMES !
Le niveau de performance des huile est indiqué sur tous les bidon.
Un huile qui respecte la norme API SJ, par exemple, est déjà une bonne base pour la lubrification d'un moteur Triumph. Et toutes les huiles synthese respectent cette norme.
Ensuite, il faut choisir le bon grade de visco, pas trop faible en visco à froid (le nombre qui est avant le W) et entre 40 et 50 à chaud.
ET PUIS C'EST TOUT !!!
Alors pourquoi certains 1050 bouffent de l'huile ?
Pour répondre rapidos ... comme le dit Serval faut vérifier le joint spi en bout d arbre déquilibrage
Surtout bien faire le niveau d huile correctement ( meme certain mécano s y trompent c est dire ... ) Style certaine machine qui font leur niveau sur la béquille ou pour les tiger, avec une personne assise sur la machine ce qui change l assiete et change le niveau d huile histoire d éviter de passer son temps a en remettre ( une peu comme le niveau de flotte ) sachatn que tout ce qui est en trop ( meme légerement) sera irrémédiablement consommé .
Si malgré tout cela tu consommes encore de l huilre ., tu peux tenter un changement de viscosité ...
Bon apres le mec qui consomme 0,7 pour 4000 km ( comme je l ai déjà vu) y a pas grand chose a faire .. par contre 1,3 l au 1000 ca fait quand mem beaucoup ..
A noter que j ai vu des tiger consommer de l huile jusqu a 10 000 km .. puis plus rien apres ....
- Plageman
Ben va t'acheter une sportive jap au lieu de faire le cake sur la brêle à Tom Cruise hé connard de Bretondan29 a écrit :1L au 4000 c rien moi je fait 1L au 1000
il vont etre obliger d'embaucher au sav triumph avec tous les reglamation con voit .c dingue on est en 2008 on est po capable de faire un moteur ki ne consomme po d'huille tu prend des sportive jap elle ne consomme rien elle
Non y a po de centrifugeuse sur un 955 passé 2002 (Ni sur un 1050 of course)The Duke a écrit :Le joint spi en question, c'est le joint de centrifugeuse?Jean-Mi a écrit :Pour répondre rapidos ... comme le dit Serval faut vérifier le joint spi en bout d arbre déquilibrage
Je me suis mélangé les pédales dans les réponses vus que le post tres de 1050 et de 955
Pour les 1050, il y a un ptit joint dans la culasse qui peut se détériorer ( au niveau de l anti pol il me semble) et du coup la machine peut se mettre a consommer de l huile ...
Jean-Mi a écrit :Non y a po de centrifugeuse sur un 955 passé 2002 (Ni sur un 1050 of course)The Duke a écrit :Le joint spi en question, c'est le joint de centrifugeuse?Jean-Mi a écrit :Pour répondre rapidos ... comme le dit Serval faut vérifier le joint spi en bout d arbre déquilibrage
Le concess vient pourtant de me changer un joint de centrifugeuse sur mon speed 2003
En résumé, on vient de me changer segments, pistons, chemises, joints de queues de soupapes, + joint de centrifugeuse... normal que ça continue à consommer?!
Y a d'autres pistes à remonter, ou faut que je me fasse à l'idée que la moto est complètement envoutée
il y a effectivement une petite centrifugeuse en bout d'arbre d'equilibrage sur les modeles post 2002. elle est intégré à l'arbre mais il y a effectivement un joint dans le carter, qui peut se détériorer.....
Cela dit, si elle consomme encore après avoir tout changé.....ben....franchement.....je vois pas......
faudrait voir s'il n'y a pas une fuitr au niveau du filtre à huile ou du bouchon de vidange, fuite qui peut apparaitre uniquement à chaud ou quand le circuit est en pression......
J'ai plus qu'à surveiller le niveau... J'ai pas encore eu vraiment le temps de rouler depuis le changement du joint de centrifugeuse, mais honnêtement j'ai du mal à croire que ce dernier puisse justifier ma dernière consommation d'huile...Serval a écrit :il y a effectivement une petite centrifugeuse en bout d'arbre d'equilibrage sur les modeles post 2002. elle est intégré à l'arbre mais il y a effectivement un joint dans le carter, qui peut se détériorer.....
Vu que je dois partir en Corse début Septembre, je changerai le filtre à huile + joint de vidange.
Merci pour les infos
