couple de serrage axe de roues
Quelqun de sympa pourrait il m'indiquer le couple de serrage de la roue arriere ( l'ecrou de 46 ) aissi que l'ecrou d'axe de roue avant pour une Speed Triple 2008
vous etes vraiment des cons vus vos reponses , avant la Speed je roulait en Gex 1000 et la sur le forum on reçoit des réponses correctes au questions demandées mais ici je voit que la plupart des questions sont répondus par des idiots qui veulent se rendre interessants
vraiment j'ai honte de rouler en Triumph
- el-motardo
- el-motardo
- team.savashie
Bonjour
déja ici , c'est pas chez mémé , on dit Bonjour et Merci .
deuxio , c'est peut etre que l'info n'est pas loin et qu'ils en ont un peu marre de répondre 4 fois par semaine à la même question ......
fonction "rechercher" ou plus simple .............
voir quelques post plus haut !!!
" Beaucoup de réponses à des questions courantes: liens, revue"
donc , tu ouvre http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=84
puis en bas tu trouve : http://1000n.pouz.free.fr/Triumph/spec_ ... 1050cc.pdf
et la comme par magie tu trouve couple serrage ecrou axe de roue arrière 146Nm
voila , peux etre que sur le 1000 gex y'a que des assistés , pas ici .
Cela etant dit si tu regarde le forum technique en détail , tu remarquera que des réponses sont toujours données et que personne n'est laissé dans la merde !
sur ce , bonne journée à toi et à ton axe de roue arrière .............
Aspibroyeur inside !
- el-motardo
AH , parce que 100 cv c est exploitable sur route ouverte ?
Bon si tu ne l'a visiblement po compris on va te l expliquer ... "Triumph c est d'la merde" c est le running gag du forum .. preuve qu on a donc tous de l humour puisqu on a acheté des merdes
Apres t as les intégristes qui pensent que depuis qu ils sont passés a l injecté, Trumph n'est qu une pale copie des japonnais, et les extremiste ( en principe des VS) pour qui, de toute facon depuis que Triumph est passé au selecteur du mauvais coté la marque est morte .
Et on va meme pas parler de ceux qui ne jurent que par les modeles a magneto Lucas
- Chouchou69
