pb avec ma daytona 600.
raw29
Message par raw29 » 12/juin/08 - 21:09
salut a tous , voila j'ai des gros probleme avec ma daytona . je crains d'aller directement chez triumph a cause de la facture. alor voila mes probleme sont arriver lorsque j'ai enlever la calle qui bride l'accelerateur pour les 34cv. donc je démonte le réservoir et la boite a air. je remonte le tout et la le témoin d'avarie moteur reste allumer. je moteur tourne bien a par o ralenti ou il fait quelque ratés.alor samedi dernier je decide de demonter pour voir si j'avai mal monter quelque chose et la je voir 2 cosses identique qui se branle a la boite a air. je debranche la 1ere et je met la 2eme je redemarre et la moto cale o bout de 10s.je remet la cosse d'avant et depuis j'ai réussi a la démarrer qu'une foi mais elle c'est arreter . le compteur c'est mis a deconner ,l'affichage de la vitesse clignotait et la moto c arreter .impossible de la demarrer en descente.
merci de vos reponses
Message par dles » 12/juin/08 - 21:24
Tu as débranché quoi à part les 2 connectiques du réservoir, les 2 durites d'alimentation et les durites de mis à l'air du réservoir ?
As tu la possibilité de faire des photos ?
Message par factory » 13/juin/08 - 10:27
Pour retirer la cale 34, il faut juste: dévisser le réservoir, débrancher les pushpull d'essence, et une prise éléctrique (capteur de réserve?) placée juste à côté (de mémoire sur mon S4).
C'est si simple qu'il n'est pas possible de se planter. Mais de tout facon, pour virer la cale 34 si tu as plus de 2 ans de permis, faut le faire faire par le concessionnaire pour avoir la nouvelle fiche et la nouvelle CG.
Ceci dit, moi j'ai pas attendu, 2 fois :oops:
Message par dles » 13/juin/08 - 10:37
Tout à fait correct...
je ne vois pas ce que tu as pu débranché d'autre...
tu as du oublié le témoin de réserve :top:
Message par factory » 13/juin/08 - 10:45
Tu n'aurais ps voulu jouer avec la boite à air pour l'ouvrir ou l'enlever et regarder le moteur d'en haut? Parce que là y d'autres trucs à virer et à bien remettre en place...
Re: pb avec ma daytona 600.
Message par juan-lewis » 13/juin/08 - 11:21
raw29 a écrit :je voir 2 cosses identique qui se branle a la boite a air.
:miam: :miam: :miam:
Message par didier » 13/juin/08 - 14:22
quand on n'y connait rien en mécanique et bien on touche a rien :-Q
et pi c'est tout :-Q
raw29
dayto 600
Message par raw29 » 13/juin/08 - 16:10
voila les photo.et oui je n'est fait que enlever la cale.
la cosse d'origine c'est celle la..
et celle que j'ai brancher ensuite
Message par dles » 13/juin/08 - 16:17
Oula Oula
tu as rebranché normalement après ?
Tu as toujours le voyant jaune allumé au TdB ?
Si oui tu essaies de faire 3 démarrages à froid (Tco < 40°C)
avec chauffe moteur (Tco > 70 °C)
Tco = Température d'eau
Si le voyant reste, alors tu as cramé un composant et là c'est concession.
Ca va pas chercher trop trop cher mais tu peux pas faire autrement.
raw29
dayto 600
Message par raw29 » 13/juin/08 - 16:20
il faut que je remete ma batterie a charger. mais pour l'histoire du voyant , sa fait 1 moi que ct comme sa. et jai rouler au moin 30 foi avec. donc l'hypothèse d'un élément hs me parait plus probable
Message par didier » 13/juin/08 - 16:25
tu aurais pas connecté la prise test qui est fixée sur l'injection des fois :?:
raw29
Message par raw29 » 13/juin/08 - 16:28
elle resemble a quoi la prise test?
Message par didier » 13/juin/08 - 16:33
c'est la prise libre (qui n'est connectée à rien) sur la rampe d'injection
raw29
Message par raw29 » 13/juin/08 - 16:48
je n'est brancher que celle la 1 foi.Image
l'autre prise qui n'est pas brancher je n'y est pas toucher
Message par dles » 13/juin/08 - 19:28
Je pense que tu as branché une connectique de commande d'injecteur sur un capteur. Sachant que le capteur n'a pas du apprécié (ampérage trop important) il est mort et donc tu dois le changer.
Il faut aller en concession pour lire le code panne et ensuite changer le capteur. Ca va te couter aux alentours d'une 30aine d'euro.
