montage joint
gaps
montage joint
Message par gaps » 4/juin/08 - 14:43
salut,
j'ai mon carter gauche à demonter sur le tiger, j'ai un joint neuf"papier" que je dois monter à sec ou non ?!
merci d'avance.
:oops:
Message par Plageman » 4/juin/08 - 14:46
Tu peux mettre de l'huile de lin, ça rend le joint super étanche mais ensuite c'est la misère pour le décoller lors d'un futur démontage.
Sinon, un peu d'huile moteur ou un chouille de pâte à joint, juste pour le maintenir en place pendant que tu présentes le carter, ça suffit bien.
gaps
Message par gaps » 4/juin/08 - 15:29
merci mon plagiste :zen:
pour netoyer le plan???? :?:
Message par Jean-Mi » 4/juin/08 - 15:48
Ben en fait a l atelier , il monte tous les joints avec de la pate ... ce qui permet de les tenir en place pendant le montage .. sans quoi on doit pouvoir utilisre le graisse pour cette fonction
Nettoyage du lan de joint , un vielle la me de cutter par exemple si tu as un pierre c est encore mieux
Message par Plageman » 4/juin/08 - 15:50
Pour nettoyer le plan? Ongle, raclette pour dégivrer les pare-brise, tournevis, j'ai tout essayé sans rien trouver de vraiment convaincant. Evite les lames car tu risques d'entamer l'alu, ou alors vas-y super mollo!
Il paraît qu'il existe des produits super efficaces (entre autres chez Louis.de) mais je n'ai jamais essayé.
gaps
Message par gaps » 4/juin/08 - 15:56
merci ;-)
pour nettoyer j'ai pris de l'huile (pour imbiber les vieux morceaux de joint) et gratté avec un morceau de plastoc de cligno, nickel :>
