freducat
par freducat » 11/mai/08 - 10:37
salut
bon il parait que les ventilo de radiateur des T301 ne sont pas tres fiables
qu'en est il???????????????
parce que le mien ne se declenche pas meme avec le voyant allumé
les harleys dans les virolos font rigoler les escargots!!!
c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases......!!!
par Blackdam » 11/mai/08 - 10:50
Ce n'est pas une panne frequente sur les T3.
Est ce le ventilo ou le thermocontact?
el-motardo
par el-motardo » 11/mai/08 - 10:51
Regarde déja si ton ventilo tourne librement à la main.
Il est fréquent que des graviers se mettent entre l'hélice et le radia et bloquent tout ça.
Ommmm Shiva
team.savashie
par team.savashie » 11/mai/08 - 13:35
freducat a écrit :salut
j'ai eu 3 T3 , jamais eu de soucis de ventilos
Aspibroyeur inside !
freducat
par freducat » 11/mai/08 - 21:18
j'vais regarder
merci les gars
buk25
par buk25 » 13/mai/08 - 21:33
Pareil pour moi. Le voyant de t° de ma trophy (2003) s'allume après 10 à 15mn de roulage environ. Il commence par clignotouier puis reste allumé.
Donc : test de la sonde = ok (280 ohms dans l'eau à 60°C), test du calorstat = ok (ouverture à 100°C), test de la pompe = ok, test du ventilo = ok (branché en direct), test du contacteur de ventilo KO = changé. Vidange du liquide refroidissement effectuée.
Je repars faire un tour et c'est tjs la même chose, après à peine 15mn, le voyant s'allume. Le ventilo ne s'est pas mis en route alors que le contacteur est neuf.
par Jean-Mi » 13/mai/08 - 21:52
100 degrés pour l ouverture du calorstat, pour moi c est beaucoup trop
