BRAS OSCILLANT SPRINT 1050.
viltoyot
Message par viltoyot » 23/avr./08 - 16:36
Salut à tous, :D
Après 2 ans d’absence et une incartade en kawa ZRX 1200s (à vendre), je suis de retour sur TAD en Sprint 1050. J’ai un jeu important sur le côté gauche du bras oscillant, est-ce un pb connu sur ce modèle ?
Message par Jean-Mi » 23/avr./08 - 18:17
Non pas que je sache .. qu est ce tu entend pour jau coté gauche ?
viltoyot
Message par viltoyot » 23/avr./08 - 18:35
Jean-Mi a écrit :Non pas que je sache .. qu est ce tu entend pour jau coté gauche ?
Quand la meule est sur la centrale, en prenant un levier pour lever la roue AR, le bras a un jeu important au niveau de l'axe de fixation avec le cadre. Le bras bouge d'au moins 5mm du côté gauche, et pas à droite.
C'est des roulements coniques ?
el-motardo
Message par el-motardo » 24/avr./08 - 09:55
Jamais démonté le bras oscillant, je sais pas pour le type de roulement,
mais j'ai trouvé ça sur bikebandit, si ça peut t'aider
Couple de serrage pour écrou repère 4 : 15 Nm
pour écrou repère 5 : 30 Nm
ImageImage Ommmm Shiva
Message par Jean-Mi » 24/avr./08 - 10:06
La fiche Bikebandit c est pour du 955 .. pour les 1050 ca n existe pas sauf erreur de ma part ..
Jamais démonté de bras de 1050 mais d apres mes fiches, ca ressemble a du roulement classique et non pas du conique
Dans tous les cas c est po normal ce jeu
el-motardo
Message par el-motardo » 24/avr./08 - 10:21
Jean-Mi a écrit :La fiche Bikebandit c est pour du 955 .. pour les 1050 ca n existe pas sauf erreur de ma part ..
Non non, il me semble bien que c'est pour les millecinkante, on reconnait bien la roue et autres détails, autant pour les fiches speed et sprint st.
Message par Jean-Mi » 24/avr./08 - 10:56
Au temps pour moi je m etais gourré dans les VIN indiqué sur leur site..
sorry
el-motardo
Message par el-motardo » 24/avr./08 - 11:13
Jean-Mi a écrit :Au temps pour moi je m etais gourré dans les VIN indiqué sur leur site..
sorry
:o) :o) :love:
viltoyot
Message par viltoyot » 24/avr./08 - 15:01
Ok, merci pour vos réponses.
:top:
Je vais démonter pour voir.
D'autre part, quelqun connait t'il le code couleur du "caspian blue" de la sprint 2005 ?
Pour info, dans une nouvelle casse moto qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, il y a une sprint 1050 (choc avant) et une trophy (pas vu) destinées à la pièce et un tigre 955 a vendre complet, très légèrement choqué.
Message par Jean-Mi » 24/avr./08 - 15:21
Casptian blue .. c est de chez Dupont la ref est 462110101
La ref triumph est T31203330OJD
viltoyot
Message par viltoyot » 24/avr./08 - 15:51
Jean-Mi a écrit :Casptian blue .. c est de chez Dupont la ref est 462110101
Ok merci Jean-Mi :top:
viltoyot
Message par viltoyot » 28/avr./08 - 10:51
Après démontage ce week end, il manquait la grande entretoise :?: entre les 2 roulements et la cage intérieure du roulement à aiguille gauche était partie, d’où le jeu important.
Après remplacement du roulement, remise en place d’une entretoise tout va bien.
8)
