Après 2 ans d’absence et une incartade en kawa ZRX 1200s (à vendre), je suis de retour sur TAD en Sprint 1050. J’ai un jeu important sur le côté gauche du bras oscillant, est-ce un pb connu sur ce modèle ?
BRAS OSCILLANT SPRINT 1050.
Salut à tous,
Quand la meule est sur la centrale, en prenant un levier pour lever la roue AR, le bras a un jeu important au niveau de l'axe de fixation avec le cadre. Le bras bouge d'au moins 5mm du côté gauche, et pas à droite.Jean-Mi a écrit :Non pas que je sache .. qu est ce tu entend pour jau coté gauche ?
C'est des roulements coniques ?
- el-motardo
Jamais démonté le bras oscillant, je sais pas pour le type de roulement,
mais j'ai trouvé ça sur bikebandit, si ça peut t'aider
Couple de serrage pour écrou repère 4 : 15 Nm
pour écrou repère 5 : 30 Nm
La fiche Bikebandit c est pour du 955 .. pour les 1050 ca n existe pas sauf erreur de ma part ..
Jamais démonté de bras de 1050 mais d apres mes fiches, ca ressemble a du roulement classique et non pas du conique
Dans tous les cas c est po normal ce jeu
- el-motardo
- el-motardo
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais démonter pour voir.
D'autre part, quelqun connait t'il le code couleur du "caspian blue" de la sprint 2005 ?
Pour info, dans une nouvelle casse moto qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, il y a une sprint 1050 (choc avant) et une trophy (pas vu) destinées à la pièce et un tigre 955 a vendre complet, très légèrement choqué.
