p'tain de compte tour
freducat
Message par freducat » 19/avr./08 - 13:16
salut à tous
bon bah je pensais que je tirais court au niveau de la transmission il n'en est rien
deplus le compteur bienque pessimiste est juste. :oops: %-9
reste deux pistes à vous soumettre:
la première est de dire que le compte tour deconne mais comment le verifier? en mesurant une tension, ??? et de combien pour un regime donné?
la deuxième est de dire que la boite est une boite six et non cinq et que la sixieme coince...
qu'en pensez vous :?: :sos:
les harleys dans les virolos font rigoler les escargots!!!
c'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases......!!!
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 19/avr./08 - 13:44
:oh: :fufufu:
freducat
Message par freducat » 19/avr./08 - 15:54
et......?
el migou, no respons
aie!!!!
la quete de la bonne réponse risque d'être longue et fastidieuse
:rip: :vroum:
Re: p'tain de compte tour
Message par Pudépié » 19/avr./08 - 23:53
freducat a écrit :salut à tous
Pas compris la première partie de ta question :?: :?:
deuxième partie: Un compteur pessimiste n'est pas juste :|
Pas compris la troisième partie de ta question :?:
Quatrième partie: si ta T301 est un modèle 94 ou 95, c'est une boite 5, et si c'est 96, une boite 6.
As tu compté le nombre de dents de ton PSB et de ta couronne :?:
Hans Gruber
Message par Hans Gruber » 20/avr./08 - 00:03
Pour la mesure de la tension, il faut mettre un peson sur le ressort de rappel de l'aiguille du compte tours, et de verifier si ca corespond aux valeurs constructeur. :D
c est un pote qui est mecano qui m a dit ca, je suis entrain de boire le dijo avec lui :o)
Sir Charles
Message par Sir Charles » 20/avr./08 - 08:16
freducat a écrit : la quete de la bonne réponse risque d'être longue et fastidieuse
:rip: :vroum:
La quête de la bonne question risque de l'être tout autant. :?:
freducat
Message par freducat » 20/avr./08 - 08:42
ben la premire partie ca veut dire que je soupconne le compte tour de deconner :eureka:
troisieme: le compte tour fonctionne en mesurant la tension sur un capteur du volant moteur......... :rip:
oui j'ai compté le nb de dents du PSB et c'est 17/43 :-7
et pour la boite six je sais mon T301 est de 95 mais ca fait comme si il manquait une vitesse %-9
et en treize il a pu en avoir des magouilles de matos sur cette brele!!! :-9
freducat
Message par freducat » 20/avr./08 - 08:55
Message par Serval » 20/avr./08 - 10:48
freducat a écrit : troisieme: le compte tour fonctionne en mesurant la tension sur un capteur du volant moteur......... :rip:
Faux, le compte tour est branché sur une des bobine et compte les impulsions de celle-ci....
Il est normal que tu aies l'impression qu'il te manque la 6 puisque tu ne l'as pas ! :D
Surtout avec une demult raccourcie. Les rapports de la boite 6 sont les memes, avec une vitesse de plus c'est tout
freducat
Message par freducat » 20/avr./08 - 11:51
merci pour la précision
donc ça peut ètre le compte tour qui deconne!!!!!! :top:
je pense que j'aurais la reponse si quelqun me dit a quelle vitesse il roule en cinq (avec un speed de 95) quand le compte tour affiche 7000 tr/min :?:
merci d'avance
je parlais de la sixieme si le moteur plus la boite d'un 96 ont remplacé celle d'origine
tu me suis :?:
merci en tout .....trop fort :-Q
Le Migou
Message par Le Migou » 20/avr./08 - 12:06
Pour avoir eu une T301 boite 6, j'avais également eu des problèmes de compte-tours. Si je me rappelle bien, c'est un problème assez répandu sur les T3, je l'avais changé pour fourni par le Testi dans des conditions inavouables. Sinon tu peux aussi avoir un blème de faux contact au niveau du boitier de fusibles, vérifie.
Tu peux également brancher ton compte tours sur une autre T3 pour vérifier :fufufu:
Chouchou69
Message par Chouchou69 » 20/avr./08 - 12:48
Un T301 ça se conduit à l'oreille 8)
freducat
Message par freducat » 20/avr./08 - 14:22
ca coupe en haut du compte tour?
car j'ai testé et ca monte jusqu'au bout
merci pour les reponses
si quelqun puet me donner l'indic des 7000tr/min :zen:
