soucis de ralenti
mit
soucis de ralenti
Message par mit » 17/mars/08 - 17:42
bonjour j ai un speed de 2002 et de temps en temps le ralenti se met a devenir instable
il chute aux alentour de 600 tours voire le moteur cale mais c est rare
si je repasse au point mort, instantanement le ralenti retrouve un regime normal
il me semble qu il y a un moteur pas a pas pour la gestion du ralenti
peut etre est il grippé ou alors un capteur defaillant
pour info mon speed a actuellement 41000 km avec toutes ses revisions en temps et en heures et fonctionne parfaitement hormis ce default de ralenti
si quelqu un connait la solution a mon souci il est bienvenu
merci
Message par Le Pouzal » 17/mars/08 - 19:33
Si ta moto a une sonde lambda, il faut aller la faire réinitialiser.
Si ta moto n'en a pas, il faut aller refaire le CO chez ton concess et en profiter pour réinitialiser le potentiomètre de position des papillons.
La première opération prend 30 secondes, la seconde prend 1/2 heure.
gaps
Message par gaps » 17/mars/08 - 23:21
Pouz le pessimiste a écrit :Si ta moto a une sonde lambda, il faut aller la faire réinitialiser.
MERCI :zen: :love:
Message par didier » 18/mars/08 - 09:30
ouaip un petit coup de nettoyage de la sonde lamda ferait pas de mal non plus 8)
Message par dles » 18/mars/08 - 11:05
Pas de nettoyage de sonde nécessaire...
Il suffit de laisser la moto au ralenti pendant 2 à 3 min sans toucher à l'accélérateur. La stratégie de recalage va se mettre en route comme une grande.
:zen:
mit
Message par mit » 18/mars/08 - 11:33
merci bien a tous
je vais voir ce que je peux faire
effectivement je n avais pas pensé a la sonde lambda
je vais voir ce WE si ca peut m aider
auterment pour le ralenti pendant 2 a 3 minutes c est deja fait courament et ca n a rien changé
merci encore je vous tiens au courant quand j aurais la solution
Message par dles » 18/mars/08 - 11:37
ralenti moteur chaud ???
il faut que le moteur soit à une température > 70 °C
Message par didier » 18/mars/08 - 11:40
dles a écrit :Pas de nettoyage de sonde nécessaire...
:zen:
ben c'est pas la mer a boire non plus de démonter la sonde pour la nettoyer 8)
Message par dles » 18/mars/08 - 11:53
Non c'est pas la mère à boire, parce que c'est relativement fragile mine de rien.
Ca ne supporte pas les chocs thermiques et mécaniques .
Y a de la céramique dedans :?
Message par didier » 18/mars/08 - 12:02
dles a écrit :Non c'est pas la mère à boire, parce que c'est relativement fragile mine de rien.
faut pas la démonter au flambard ou comme un bourrin je suis d'accord :>
Message par dles » 18/mars/08 - 13:44
Je préfère prévenir ... sait on jamais vu la tripotée d'âne baté qui traine ici (moi le premier :-Q )
mit
Message par mit » 18/mars/08 - 17:39
non effectivement je n ai jamais fait tourner aux ralenti moteur chaud aussi longtemps
donc a essayé
dis moi dles comment tu sais ce genre de truc?
quelle est ta source?
car dans la RT du moteur ils en parlent pas il me semble?
Message par Serval » 18/mars/08 - 19:44
Dles est un spécialiste de l'injection.....(et pas que de carburant.... :-Q )
Message par dles » 19/mars/08 - 10:48
Serval en dit déjà trop :-Q :o)
Mit : si tu veux discuter, passe par le MP :o)
ca fera moins chier les autres ;-)
