bobine HS 1200 trophy
WILL36
Message par WILL36 » 20/avr./07 - 13:59
salut à tous
je recherche 2 bobine allumage pour mon 1200 trophy avec les 4 fils allant aux bougies et également les durites essence
quelles sont les références des neufs et leurs prix ?
sinon peut-on mettre autre chose dans une autre marque ?
symptome : a froid ou à chaud petarade perte puissance importante puis repart comme si rien n'était - il parait que c'est le problème récurrent sur le 1200.
merci de vos réponse
Message par Jean-Mi » 20/avr./07 - 14:13
Assied toi le temps que je regade les prix ca t évitera un accident
Message par Jean-Mi » 20/avr./07 - 14:19
115 euro HT par bobine et 106 euro HT le faisceau ...
Durite essence tu dois pouvoir trouver ca ailleur que chez triumph en ayant le modele sans quoi 20 euro HT ... t es certain que ca vient de la ?
WILL36
Message par WILL36 » 21/avr./07 - 10:55
apparemment cela vient soit d'une bobine HS ou durite avec fuite ou un cable hs
je vais essaye toutes les solutions possible en les élémineant une par une.
sachant que le cylindre 4 la bougie est blanche
Tocata
Message par Tocata » 21/avr./07 - 21:31
Trophy 1200 99 71000 bornes, en sortant du boulot: ratatouillage net, coupures brève d'allumage, démontage, vérif en priorité du capteur de béquille: ok puis controle de tout ce qui est possible.
Bilan: 1 bobine HS, je la remplace... apparament c'est ok... puis ca recommence.
Prise de tête, un capteur Hs ou boitier électronic ???? ca fini chez le conces...
Après avoir tout échangé les capteurs pour essai, le mécano trouve (ouf)c'est la seconde bobine qui tourne sur un cylindre...
Depuis le remplacement 1000 bornes environs tout est OK...
Il semblerai que Triumph soit au courant d'une petite série de machines qui on des bobines déffectueuses au alentour des 70000kms, sans les avoir rappellée bien sur !!!
Y'a des chances pour que cela soit idem pour toi... a vérifier...
:o)
Roule et ne te retourne jamais !!!
coyote
Message par coyote » 22/avr./07 - 13:38
salut mon gazier ;-)
Tocata
Message par Tocata » 22/avr./07 - 20:59
Tiens ca sens le coyote d'un coup... ;o)
A va ??? pis tu te rappelle que je suis gazier ??? :?:
tu descends au Motos Legendes ???
mettavant
Message par mettavant » 25/déc./07 - 18:51
j'ai changé les bobines et ça recommence 1000 km après,il y a-t-il des cas similaires?
Message par Blackdam » 25/déc./07 - 19:14
Bobines neuves :?:
