chemises
chemises
J'ai beau tout faire, les chemises restent collées au bloc moteur.
J'ai bien essayé de taper avec un maillet en caoutchouc, levier en bois, etc...rien n'y fait! Elles bougent pas d'1/10 de mm.
Je pourrai les laisser comme çà, mais je doit changer les segments et du neuf sur du vieux, çà risque de bouffer autant d'huile.
Merci pour vos conseils.
Re: chemises
En cas d'intervention, on ne peut que conseiller de refaire l étanchéité.. parce que le truc qui fuit par les embases quand tu l a monté... ben c est vraiment trop con ( expérience vécue y a bien longtemps )olive38 a écrit :Salut
Pour virer les chemises, si tu n as pas l outil Triumph , il faut faire levier dessus (par exemple avec 2 gros tournevis en essayant de les dégager petit a petit ..
of course il faut IMPERATIVEMENT proteger le plan de joint du carter sous peine de tout nicker et pas avec des chiffons
Mais bon clair que c est mieux d'avoir l outil
- chevelu
- Moto : X90
déglaçage
