Dépose de la batterie sur Sprint st 1050
flla
Message par flla » 5/janv./08 - 10:24
retour de vacances, et sprint st 1050 qui ne démarre pas : démarreur faiblard puis ne s'activant même pas lorsque j'appuie sur le bouton, écran lcd qui s'éteint, seuls le rétroéclairage et le phare fonctionnent faiblement.
Donc a priori, dépose de la batterie pour la recharger.
Je démonte la selle, détache la sangle et les deux bornes (dans l'ordre) et je tire la batterie vers le haut pour la sortir : et la ca coince !!!
Après deux centimétres vers le haut, le cote de la batterie qui est vers l'avant bloque sous une avancée du réservoir.
Il faut démonter quelque chose ou il y a une technique particulière ?
Merci,
Message par dim1974 » 5/janv./08 - 15:04
force un peu...pas trop hein
si c'est comme le tigre ça le fait tout simplement
flla
Message par flla » 8/mars/08 - 12:07
Bon, en fait, il faut retirer l'axe horizontal qui tient le réservoir à l'arrière, soulever légèrement l'arrière du réservoir (au dessus de la batterie donc), et retirer celle-ci.
On aurait pu faire plus simple.
Message par Jean-Mi » 8/mars/08 - 12:46
et gaffe en remettant la selle ( voir un post plus haut )
