Dégrippage de carbus
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 24/nov./07 - 13:39
Je redémarre la bécane de ma douce qui croupit dans le garage depuis 2 ans... (600 XJ)
J'avais fait un post sur la batterie, je l'ai changée, et maintenant j'ai un carbu qui pisse comme un panier : tout est grippé là-dedans !
J'ai vainement cherché une bombe de nettoyant carburateur... (ben ouais, je voudrais bien tenter de dégripper sans avoir à démonter la rampe...)
Ma question :
Puis-je utiliser du WD40 sans risque pour les pièces du carbu, ni pour le cylindre et le piston ?
Merci de vos lumières !
Didier
Mise au point :
4. Des fois, je bois trop...
team.savashie
Message par team.savashie » 24/nov./07 - 13:52
si c'est un pointeau de bloquer , faudra démonter ...........
Message par Blackdam » 25/nov./07 - 03:29
Oui!
Message par Le Pouzal » 25/nov./07 - 09:40
Tu peux utiliser du WD40, certes.
Mais l'efficacité est pour le moins incertaine...
Message par Jean-Mi » 25/nov./07 - 12:51
Moi, j essaierai de taper un coup sec sur la cuve du carbu qui pisse ( style un manche en bois sur lequel tu donne un coup de marteau )
si c est une simple merdi qui est coincé ce peut la déconssier et regler le probleme .
si ca continue a pisser, excepté des monter il y a je pense pas beaucou pd autre solution ... démontage virer les flotteurs ( le si ca ne pissqe que d un carbu) enlever le pointeau un coup de souflette ( ou bombe d air comprimé) remontage et le probleme devrait etre reglé ( sauf sir le poiteau est abimé mais c est assez rare ou alors quand il sont tres tres tres vieux .. mes pointeau de ma LC de 82 sont toujours bon )
blacktiger34
Message par blacktiger34 » 25/nov./07 - 13:46
Merci à vous !
Fais péter les outils, et c'est parti !
Didier
Mise au point :
Message par didier » 26/nov./07 - 12:43
