matière tête de fourche de tiger
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
La fiche technique: http://www.dilfrance.com/produits/?id_prod=10
- el-motardo
- el-motardo
- L21
- Moto : Legend
C'est la nature du "plastique" qui va conditioner la technique de réparation et la nature de l'adhésif à utiliser.
La réparation en appliquant un renfort de fibre de verre ( mat ou tissu ) avec une matrice en résine notamment polyester et une solution intéréssante, mais à éviter ou a réaliser avec soin si la pièce à réparer et un plastique ( ABS, PS, ABS/PC, PC ) sensible au styrène.
Si la pièce est en PA ou en PP, prévoir ne bonne préparation de la surface, nettoyage, dégraissage, léger ponçage et léger "flammage", afin de permettre l'accrochage "chimique et mécanique"
Dans le cas du PP (polypropylène) une réparation à chaud avec ajout de matière est faisable également ( idem pou le PE polyethylène)
