avis d'expert !! [carters T509]
Triple_gael
salut les amoureux du triple ,,
je suis en train de mettre mon colimatteur vers un speed T509 !!
une belle bête !!
des rumeurs courent sur des problèms de felure ( pas de fêmure, je sais ke ça fait mal o cul un speed) d'un carter ??
Etes vous au courant ??
y a til d'autres choses à savolir sur des pettis soucis techniques sur un t509 ??
i need you ...............
merci d'avance ....
une belle bête !!
merci d'avance ....
Fais une recherche (lien juste en haut de l'écran), ça a été abordé des dizaines de fois.
En gros:
- sur les modèles 97-98, tendance des carter à se féler (carter renfocé à partir de 99).
- en cas de chute à gauche, risque de bielle tordue si l'huile remonte dans les cylindres via la boite à air (corrigé également en 99)
Pas d'erreur, les cadors?
En gros:
- Matthieu81
Triple_gael
C est plutôt en 2002 que ca a été corrigé par une refonte total du moteur .yeats a écrit :- en cas de chute à gauche, risque de bielle tordue si l'huile remonte dans les cylindres via la boite à air (corrigé également en 99)
Triple_gael
Oui c'est sûr, tous les T5 ont le même soucis (<2002).Matthieu81 a écrit :heu...z'êtes sûrs de votre coup là ?
le mien est de 99, et si je patatraque à gauche moteur tournant, soucis...
(Faudra que je dérive un de ces jours)
Si pas de chute pas de soucis.
Si chute pas nécessairement des soucis.
