divers problemes t595 de 97
blot01
Message par blot01 » 25/sept./07 - 03:07
salut a tous et merci de prendre le temps de me lire.
Je possede donc un t595 de 97 avec 39000 km, tres propre voir neuf. J'est cette moto depuis environ 1 mois et je rencontre quelques problemes...
La moto avait un trou vers 5000 tours, vu qu'elle possede 2 echappements en position haute, me voila parti chez mon mecano pour regler le probleme et faire une bonne revision. Jeu au soupape, synchro, bougie, filtre a air, nouvelle courbe d'allumage... bref la totale. Mais voila depuis que j'est recuperer la moto, le trou n'y est plus, mais la moto tourne au ralenti a 2000 tours. Le mecano m'a dit que c'etait normal, qu'en pensé vous? de plus, elle ne chauffe plus, l'eguille ne depasse pas la zone de froid. bizarre ou pas??? (avant elle me chauffait bien les pattes, et maintenant, a peine)
Deuxieme probleme, quelqu'un connait'il les reglage de fourche et d'ammortisseur d'origine, car ma moto est une vrai pompe a velo, et je voudrait bien essayer de regler tous ca en partant sur une bonne base origine.
merci d'avance, bye
lleidos
Message par lleidos » 25/sept./07 - 06:56
si ton amorto est d'orige, il doit être rincé :>
Message par Jean-Mi » 25/sept./07 - 09:33
Pour moi, tu devrais avoir un ralenti normal, meme si tu n as pas des pots connus de Tromph ...
Vu que tu as fait la totale ( Synchro / Jeu soupape/ Bougies/ filtre et courbe ton mecanno SE DOIT de te rendre une machine qui fonctionne correctement, ou a défaut de te signaler l 'élément perturbateur (si par exemple le pot foutait la grouille )
Pour la chauffe c est assez inexplicable .. meme calorstat enlevé sa fini par chauffer les pattes...
Pour le suspatte, Leidos a raison ....
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 25/sept./07 - 10:51
Ca ressemble fort a une inversion des 2 connecteurs sous la boite a air qui sont les memes et qui une fois inversés font monter le regime de ralenti et fausse l'indicateur de TE. Y'a plus qu'a ressortir le reservoir et la BàA.
ps : Pour les 2000t/m, c'est un comique ton concess ?
Pour le reglage amorto, faire un recherche sur l'ancien site.
A+
blot01
Message par blot01 » 25/sept./07 - 12:21
ok, mais si je fait ce que tu dit et que ca marche, pourait je moi meme reregler mon ralenti ou bien c'est retour chez le concessionnaire?
Message par Jean-Mi » 25/sept./07 - 12:35
Comme Rottz .. .c est pile poile le cas ou tu dois ramener ta bécane chez ton concess et lui faire gentiment comprendre que le boulot a été mal fait, et qu il serait bon qu il remonte un les bretelle du mec qui a bossé dessus ...
blot01
Message par blot01 » 25/sept./07 - 12:42
ok merci pour ces conseils
Message par Serval » 25/sept./07 - 13:55
Rootzzz a écrit :Le reglage du ralenti est electronique, donc c est concessionnaire directement (a moins que tu aies le gameboy)
Si je peux me permettre une petite remarque: j espere que tu ne l a pas payee chere ta T595, parce que ce sont des vraies merdes cote fiabilité, et tu n as pas vraiment l air d etre tres mecanicien dans l ame...
ah merde, ben si j'avions su j'en aurais point achetee une.....jaune en plus.... ;o)
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 25/sept./07 - 14:10
Oui mais toa, t'es quand meme un poil mecanicien, isn't it ?
Message par Serval » 25/sept./07 - 14:14
yes, but just a little bit...(non j'l'ai pas dit..... :fufufu: )
au fait mon lolo, faudrait qu'on cause du miracle des cloches d'embrayages..... ;-)
j'vais bientot en avoir une démontee à reassembler....
blot01
Message par blot01 » 25/sept./07 - 16:48
selon les concessionnaire, elles n'ont pas plus de probleme que ca, c'est juste qu'il faut faire gaffe a 2 ou 3 petit truc, mais c'est ce qui lui fait sont charme!!!
Si je veut une moto en beton armé, je prend un 500cb!
Message par Satanas » 25/sept./07 - 17:00
blot01 a écrit :selon les concessionnaire, elles n'ont pas plus de probleme que ca, c'est juste qu'il faut faire gaffe a 2 ou 3 petit truc, mais c'est ce qui lui fait sont charme!!!
J'imagine bien le concess qui a un T595 d'occaz à fourguer...
Olah mon pôv monsieur c'est un vrai nid à emmerdes, c'est bien simple, je fais la moitié de mon chiffre à l'atelier grâce à cette bécane...Alors vous me la prenez pour 5000€?!
lucio
Message par lucio » 25/sept./07 - 17:00
big foutage de gueule de ton mécano!!! :lol:
ou alors il ne connait pas la marque depuis longtemps :fufufu:
Wolf Racing ça déchire...
le 17/45 de la balle
mais ..
Ohlins c est de la merde (c)
Grd Lolo
Moto : Risé
Message par Grd Lolo » 25/sept./07 - 17:33
Serval a écrit :yes, but just a little bit...(non j'l'ai pas dit..... :fufufu: )
No problemo !
Depuis que Rootzzz est parti au front, je n'ai plus de mulets (Quel bout en train ce Rootzzz !!!).
Y'avait bien RVB comme client potentiel mais il m'a fait un enfant dans le dos en trouvant une cloche nickel.
Bref, j'ai fait un gallon d'essai avec Ramdam avec une solution "rivets maison" qui nous semblait assez clean mais la cloche m'ayant echappé des mains n'a jamais ete montée.
Ce qu'il nous faut maintenant, c'est passer a l'industrialisation, en gros : monter sur une brele et voir comment ça se comporte.
Sinon, Ileidos fait un truc clean aussi mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ma solution tourner sur route ou circuit pour pouvoir fiabiliser ma brele et ne pas etre emmerdé avec les petits ressorts (j'ai eu le probleme a environ 60 000kms sur mon 1er T595 et ça ne m'a embarqué que quelques dents de la couronne d'alternateur (elle est d'ailleurs en expo au BG)). Et puis, l'hiver approche, on va se rapprocher du tour.
Tiens moi au courant par MP.
A+
Lolo.
team.savashie
Message par team.savashie » 25/sept./07 - 21:06
ton concess il t'as dit les 2 ou 3 trucs :hihi: :hihi:
- carters moteur qui cassent (y'en à pas beaucoup qui y ont échappée)
- pignon de 4 qui casse
- ressort de la cloche d'embrayage qui cassent et qui remontent dans la crépine (moteur HS)
- chute à gauche avec la centrifugeuse = bielle sur le coup ou 10.000 plus tard.......
et surement quelques autres trucs pas graves ;o) ;o) , se sont de seuper meules mais résérvée aux mécanos dans l'ame , sinon ce sont de vraie gouffre financiers .........
ceci dit , on va pas de filler la poisse , roule et fait toi plaisir :o) :o)
