TIGER 1050 - Freins AR - Type de disque et plaquettes
ezone3
Message par ezone3 » 4/sept./07 - 14:55
Je possède une Tiger 1050 et j'en suis à mon 2ième jeux de plaquettes AR.
Le premier mangé en 3000 Km à cause que mes freins AV ne freinaient pas. Un rappel par Triumph a été fait à ce sujet et après changement des pistons AV, le freinage est enfin devenu normal. Et surtout je n'avais plus besoin de compenser comme un fou mes freinages par celui de l'AR. Le jeu d'origine provient de chez Nissin (Modèle 6H27 (MN146EF))
Le 2ième a été changé à 3000 Km et vient de faire seulement 8000 Km. Ce dernier jeu provient de chez AP Racing (Modèle LMP238 ST)
Alors voilà je voudrais en savoir plus sur les disques et plaquettes de mon Tiger et avoir votre avis sur le meilleur compromis à utiliser :
> Quel est la matière du disque AR de la Tiger 1050 ? Fonte ? Peut-il supporter des plaquettes en METAL FRITTE (Sinter)
> Quelles plaquettes utiliser ? Organiques ou Frittées ?
> Quel est le meilleur compromis pour mon type de conduite, à savoir que j'aime freiner fort et que je freine avec les 2 freins (70 % AV et 30 % AR), que j'aime sentir le feeling de mon frein AR et de bien sentir le point de blocage arriver afin d'éviter que ma roue AR ne se bloque pas en cas d'urgence (Je n'ai pas d'ABS))
Merci encore de votre aide sur cet espace magnifique.
Longue vie au Motard.
Amicalement V
David,
TIGER 1050 - 2007 (Sans ABS) :vroum:
David,
Roule en Tigre 1050 et bientôt en Speed !!!
Message par didier » 4/sept./07 - 15:17
Message par Blackdam » 4/sept./07 - 19:41
Disques en fonte, certainement pas, vraisemblablement de l'inox, dans tous les cas tu peux (et tu dois meme!) utiliser des 'metal fritté', et laisser les organiques aux cyclos (et les kevlar aussi!).
Message par Le Pouzal » 4/sept./07 - 21:26
T'aurais pas la pédale de frein qui coince légèrement et donc les plaquettes qui frottent en permanence ?
Ou le pied qui a tendance à rester sur la pédale ?
Sinon : J'ai arrêté les plaquettes métal machin quand j'ai changé mes disques pour revenir à de l'organique : ça coute moins cher, ça freine très bien (si si : je passe mon temps debout sur les freins à chaque sortie, et je ne fais pas pourrir au freinage. Demande à Tigerman ou à Trident) et ça bouffe moins les disques que les Synter.
Maintenant, je dis ça, je dis rien... :oops:
Message par Blackdam » 4/sept./07 - 21:51
Dans les Sinter, il y a celles qui bouffent les disques (surtout ceux d'origine!), et celles qui freinent...
ezone3
Message par ezone3 » 5/sept./07 - 00:03
Nous avez des marque et modèle à proposer pour éviter de pourrir mon pauvre disque 33 tours ?
J'ai vérifier le jeu axial de la roue pour voir si un jeu important n'aurait pas tendance à faire frotter en permanence le disque sur les plaquettes. Mais non ! Pas de jeu.
Amicalement V
David
David,
Message par Jean-Mi » 5/sept./07 - 16:20
Pour l usure, c est pas mieux que sur les 955, sauf que sur le tiger 1050 tu bloque facilement l arriere....
Je sais honetement pas si il y a une solution ( a part effectivemnet comme le dit Didier faire attention )
Message par dim1974 » 5/sept./07 - 23:02
il parait qu'il faut pas se servir du freins arrières ??
webmat
Moto : moby dick
Message par webmat » 5/sept./07 - 23:13
:-7
