Problème électrique
Thierry 25260
Moto : Speed triple
Problème électrique
Message par Thierry 25260 » 17/mai/25 - 18:43
Bonjour à tous
Sur mon Street triple 675 , le fusible numéro 4 de 10 ampères à grillé . Alors qu'il est sensé faire klaxon et clignotants , il me coupe presque tout . Impossible de démarrer , seul les phares et le voyant d'huile s'allume . Pas de tableau de bord , démarreur , pompe à essence etc . Cela fait 2 ans que je roule avec et pas de problème . J'ai juste changé la batterie avant d'avoir le problème ... J'ai changé le fusible mais il a cramé au bout de 500 mètres. Quand cela arrive , plus de compte tour ni compteur et tout les voyants s'éteignent . Par contre le moteur tourne jusqu'à ce que je coupe le contact et là , plus rien... Si quelqu'un a déjà eu ce problème ...
Merci d'avance pour votre aide
Re: Problème électrique
Message par Juan-Lewis » 17/mai/25 - 21:52
Moro d'origine :?:
Je veux dire par là pas d'alarme, pas de changement ou ajouts d'accessoires.
Message par YOPSOLO » 18/mai/25 - 00:00
Morora :?:
Message par Juan-Lewis » 18/mai/25 - 18:25
Merde, moto :hihi:
Thierry 25260
Moto : Speed triple
Message par Thierry 25260 » 19/mai/25 - 10:05
Bonjour à tous
Moto entièrement d'origine , sans alarme ni clé codée...
Thierry 25260
Moto : Speed triple
Message par Thierry 25260 » 20/mai/25 - 19:12
Bonjour à tous
Petit rebondissement dans mon problème électrique . J'ai acheté une batterie neuve de même amperage que d'origine car j'avais monté une batterie plus puissante qui trainais dans mon garage . J'ai remis un fusible neuf et contact ... éclair dans la boîte à fusible . Le numéro 4 a sauté à nouveau . Je pense qu'il va falloir tout démonter pour vérifier le circuit électrique ... a moins que quelqu'un ai une autre solution .
Message par Papou » 20/mai/25 - 19:37
Sans être un spécialiste, ça sent une mauvaise masse où un court-jus si le fusible grille instantanément.
Message par Juan-Lewis » 20/mai/25 - 19:52
Va falloir sortir le testeur, isoler tout ce qui est alimenté via le fusible.
Sinon, tu peux aussi acheter une boite de fusible, tout débrancher et rebrancher jusqu'à ce que ça pète.
Si c'est à la mise sous contact que ça pète, tu peux déjà regarder côté pompe à essence, feux avant et arrière.
Débranche le compteur.
Peut-être une ampoule du phare en court-circuit...
Message par dles » 21/mai/25 - 08:02
Je regarderais la tronche du faisceau au niveau de la colonne aussi
Message par Juan-Lewis » 21/mai/25 - 08:16
Oui, aussi.
Bref, va falloir mettre les mains dans tout un tas de Trucs et surtout être méthodique.
Message par dles » 21/mai/25 - 08:39
photos au fur et à mesure du démontage, Etiquettes sur chaque fil, plan de câblage avec notes etc...
Thierry 25260
Moto : Speed triple
Message par Thierry 25260 » 21/mai/25 - 16:21
Bonjour à tous
Je viens de débrancher la cosse qui vient de l'alternateur . J'ai changé le fusible , mis le contact et le tableau de bord etc s'allume et le fusible tient ...
Il faut que je retrouve des fusibles pour essayer de brancher la cosse voir si le fusible saute . Suite demain car aujourd'hui je n'ai plus le temps... Peut-être un problème avec l'alternateur ?
Merci pour vos réponses ✌️
Message par Juan-Lewis » 21/mai/25 - 19:57
Entre tu as le régulateur, c'est peut-être aussi lui qui est en court-circuit.
Je vais regarder sur le schéma du Speed qui ne doit pas être trop différent.
Tu as combien de boitier de fusibles, 2 :?:
Thierry 25260
Moto : Speed triple
Message par Thierry 25260 » 21/mai/25 - 21:23
1 boitier fusible avec 6 fusibles dedans
Message par Juan-Lewis » 21/mai/25 - 21:40
Bon, pas pareil que sur le Speed et je n'ai pas les schémas des Street :?
Marrant quand-même que ce ne soit pas la même chose.
La sixième position est vide ?
Va falloir y aller à taton...
