Lolo06
- Moto : Street triple 675 RX
par Lolo06 » 18/janv./25 - 10:29
Je suis en galère, je change mes câbles de gaz sur mon street de 2015, j'avais bien pris une photo avant démontage .... impossible de trouver le bon passage. Quand ça va je peux plus monter la boîte a air...
Les câbles, ils passent dans le cadre ou sur le côté ?
Dans le cadre le Neiman gène, sur le côté ils sont trop tendu et du coup la boîte ne rentre plus ....
Merci de vos avis avant destruction de l'engin
par Juan-Lewis » 18/janv./25 - 10:50
Si même avec des photos tu n'y arrives pas ça m'étonnerait qu'on puisse t'aider.
Mets les photos sur le forum qu'on voit quand-même.
Lolo06
par Lolo06 » 18/janv./25 - 11:33
J'arrive pas a réduire l'image
Déjà dites moi si le câble sort depuis le cadre a l'avant ou par le petite ouverture a gauche vers la plaque des mines ...
par Juan-Lewis » 18/janv./25 - 12:26
Si c'est comme sur le Speed, il y a une bride sur la droite de la colonne vers la plaque dont tu parles, tout passe par là.
Ensuite ça file sur le boîtier papillon de droite derrière le petit bout de carénage.
par dles » 18/janv./25 - 12:53
je vois pas l'image
par Juan-Lewis » 18/janv./25 - 12:59
Normal, y'en n'a pas
Lolo06
par Lolo06 » 18/janv./25 - 16:50
J'ai retrouvé une photo qui répond à ma question, mais tout ça ne résout pas mon problème...
Depuis que j'ai la moto, j'ai toujours senti une raideur en braquant en buté droit, câble très tendu sur le Té. En changeant mon filtre a air, j'ai vu que la gaine commençait a s'ouvrir et aussi qu'il manquait la partie avant souple de la boîte à air ... j'ai trouvé cette pièce en ocass, commandé un jeu de câble de gaz ...et c'est là que je me rend compte que j'arrive pas à trouver un passage qui marche et impossible de mettre la partie av de la boîte, ça rentre clairement pas.deja qu'il faut appuyer fort pour visser la boîte au fond, ce qui tend encore les câbles ...bref, si je remonte tel quel j'aurais rapidement le même problème. En plus pour garer je dois faire plein de manœuvre et forcément aller en buté a droite...
Voilà ma galère...
D'origine, ça marche alors il doit bien y avoir une solution ...
..je serai preneur
Lolo06
par Lolo06 » 18/janv./25 - 16:52
... En braquant a gauche, pas a droite ...
par Juan-Lewis » 19/janv./25 - 09:53
Faudrait vraiment que tu mettes des photos, comme ça on ne va pas vraiment pouvoir t'aider...
Lolo06
par Lolo06 » 19/janv./25 - 15:31
C'est un bon début, merci, je vais faire la recherche.
Je commence a comprendre que j'ai pris des photos avant le démontage mais c'est pas la position d'origine ...et ça explique pourquoi mon câble était abîmé et pourquoi impossible de mettre la partie av de la boîte a air .. gênée par les câbles qui passaient du mauvais côté
Je vous tiens au courant
par dles » 19/janv./25 - 17:17
Pour moi la durite de frein pas sur qu'elle doit être attachée aux autres (elle bouge sur les compressions de fourche).
de plus je dirais que les cables devraient passés dans le guide (tige en inox qui prend le faisceau à gauche)
Lolo06
par Lolo06 » 19/janv./25 - 20:40
Et voilà
problème réglé...
En suivant le conseil de Guy12110 j'ai trouvé des images du passage qui se fait par la droite
. Tout est nickel et la boîte à air rentre complète
Merci pour votre aide
par Juan-Lewis » 19/janv./25 - 21:06
Ouais, enfin ça avait déjà été dit que ça passait sur la droite
Tant mieux si ça a pu le faire
