Voyant huile
MARIN
Moto : street twin
Voyant huile
Message par MARIN » 8/oct./24 - 09:31
Je suis très fraichement propriétaire d'un street twin 900 de 2018. Hier en la ramenant chez moi je me suis aperçu que une fois chaude, le voyant d'huile s'allume lorsque le moteur est coupé mais le contact allumé. Une fois le moteur démarré le voyant s'éteint. Est-ce complètement normal ?
La moto à 5K km et le faisceau à déjà été changé !
Je n'avais pas cela sur mes anciennes motos, d'où mon inquiétude.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience !
Re: Voyant huile
Message par YOPSOLO » 8/oct./24 - 14:40
Normal.
C'est quand il reste allumé moteur tournant que ce ne l'est pas.
Re: Voyant huile
Message par Papou » 8/oct./24 - 15:13
La moto était sur la béquille ou pas ?
T'as vérifié le niveau d'huile jauge posée ou vissée ?
T'es-tu présenté :?:
Re: Voyant huile
Message par cmoifrancky72 » 8/oct./24 - 16:52
Et tes pneus sont noirs ???
Re: Voyant huile
Message par YOPSOLO » 8/oct./24 - 19:34
cmoifrancky72 a écrit :
8/oct./24 - 16:52
:hum:
Noir on s'en fou.
Du moment qu'ils sont ronds.
Re: Voyant huile
Message par cmoifrancky72 » 9/oct./24 - 05:58
ah d'accoooooooooooooooooooord %-9
Re: Voyant huile
Message par Juan-Lewis » 9/oct./24 - 06:23
Attention, moi je trouve que c'est important quand-même, les flancs blanc ne sont pas du tout pareils et la mise sous pression ne se fait suivant le même protocole que pour les noirs. Mais en disant celà je ne veux stigmatiser personne.
Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit...
Re: Voyant huile
Message par Papou » 9/oct./24 - 08:49
Faut faire gaffe, tous les flancs blancs ne sont pas compatibles avec les brosillons :>
Re: Voyant huile
Message par YOPSOLO » 9/oct./24 - 09:15
Oui, mais ça tout le monde le sait.
Re: Voyant huile
Message par Jean-Mi » 9/oct./24 - 09:38
Normalement le témoin d’huile devrait s’allumer quand la pression est insuffisante. Donc quand tu met le contact, y a pas de pression, le témoin doit s’allumer ( ça permet au moins de vérifier que la lampe ( ou la LED) fonctionne
Par contre, pas grand chose à voir avec le niveau (sauf si il n’y a plus d’huile du tout)
