Problème démarrage à chaud Street Triple 675 de 2012
Tchooke
Moto : Street 675
Message par Tchooke » 2/oct./24 - 10:50
Bonjour à toutes et à tous,
Ce matin en allant au boulot je démarre ma Street triple 675 de 2012 sans problème un peu faible mais elle démarre tension batterie à 12.2V éteinte.
Je m'arrête après 7Km et là impossible de repartir la tension est bonne et la température m'affiche 5 barres sur 10 sauf que au moment ou le démarreur se lance la jauge de température moteur se met à clignoter et me coupe le démarrage.
Le niveau du liquide est bon et vidangé récemment.
Je pense à un problème de sonde température mais j'aimerais avoir votre avis. :sos:
Merci pour vos retours ^^.
Re: Problème démarrage à chaud Street Triple 675 de 2012
Message par Juan-Lewis » 2/oct./24 - 11:37
C'est le niveau d'huile qui n'est pas bon.
Message par dles » 2/oct./24 - 13:43
Si tu cours rapidement te présenter tu auras des réponses plus étoffées que celle de Juan "El Jefe"
Message par cmoifrancky72 » 2/oct./24 - 20:13
alala ces soucis de batteries :? et de présentation :bof:
Message par Jean-Mi » 9/oct./24 - 09:43
12,2 volts c’est limite
Est ce que ça charge ??? -> testeur électrique, au ralenti tu dois avoir tranquille 13 volts et ça ne doit pas descendre quand tu Lo te dans les tours ( cas classique du régulateur qui est ok au ralenti et qui merdoit dans les tours et du coup, tu roules en dechageabt la batterie)
Les circuits électrique de street ( et autre Triumph d’ailleurs) sont des nids à emmerde)
Le ventilo se déclenche bien ?
Pour le mano contact, il y a une valeur en OHMS ( que je ne connais pas ) à respecter
