Levier de frein mou ,speed 2005
Armellini
Moto : 1050 speed triple
Message par Armellini » 11/juil./24 - 13:37
J ai mon levier d origine tout mou 4 cm et après ça freine ,
J’ai mis un levier neuf réglable avec purge sans bulle et tout mou aussi idem ,
Quelqu’un a une idée ???
Speed 1050 2005
Re: Levier de frein mou ,speed 2005
Message par YOPSOLO » 11/juil./24 - 16:56
Oulà !
Range ton brelon au garage.
N'y touche surtout pas.
Et, file te présenter :-Q
Message par cmoifrancky72 » 11/juil./24 - 17:01
ou excite le pour le rendre tout dur %-9
Armellini
Message par Armellini » 11/juil./24 - 18:02
Une vrai réponse svp ,
J aime pas j’ai l impression de pas avoir de frein 👎🏻👎🏻👎🏻
Message par YOPSOLO » 11/juil./24 - 20:05
Il n'y avait pas eu un rappel à ce sujet à l'époque ?
Sinon, c'est un changement récent ou ça l'a toujours été ?
Message par cmoifrancky72 » 12/juil./24 - 05:32
Le circuit a été purgé correctement ? Si tu as l'ABS, la centrale a été purgée ? Tu as touché au maitre cylindre pour changer ton levier ?
Message par Serval » 18/juil./24 - 16:23
Pas d'ABS sur speed 2005
Meme question: est ce nouveau ou bien cela l'a toujours fait?
Si c'est nouveau: démontage des etriers, nettoyage complet des étriers et des pistons et changement des joints.
Si ce n'est pas nouveau: changement du maitre cylindre par un MC radial en 19 (comme celui des speed à partir de 2008)
Message par YOPSOLO » 18/juil./24 - 16:28
PR19 et 17/42 :miam:
Message par dles » 18/juil./24 - 20:03
et si tu es en PR19 déjà tu le changes (c'est mon cas ... 15 ans et légèrement usé, la puissance est là mais l'amorce est longue...)
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 21/déc./24 - 15:23
Deterrage de post :oops:
Avec le montage d'Origine ??
Ou avec 2 durites Avia Séparées ?? :hum:
