Problème veilleuse
Stef14
Moto : Rocket 3 2005
Problème veilleuse
Message par Stef14 » 2/juil./24 - 14:33
Hello les amis !
J'ai voulu passer mes optiques en LED...
Il y a eu un court-jus je pense et du coup je n'ai plus d'éclairage de jour AV et AR... (veilleuses)
Fusibles ok vérifiés !
Quelqu'un a une idée de l'endroit où je dois chercher ?
Ma titine : rocket 3 de 2005
Merci pour votre aide
Stef
Re: Problème veilleuse
Message par Juan-Lewis » 4/juil./24 - 15:27
Il faudrait qu'on en sache un peu plus sur la manip', juste changement des veilleuses, changement complet des phares avec modification du faisceau...
Stef14
Message par Stef14 » 4/juil./24 - 21:14
Changement complet des 2 optiques !
Je me demande si quelque chose n'a pas grillé quand j'ai démonter l'ampoule de feu de position. La tenue des supports métal pour insérer l'ampoule est un peu légère.
J'ai l'impression que ça a cramé au niveau du neiman...
Les feux de croisements et routes fonctionnent bien...
Frein arrière s'allume bien...
J'ai vérifié tous les fusibles... RAS
Je dois la passer au CT et je suis coincé ! !
Neiman "cran position " cramé ?
Un relais cramé ?
Message par Juan-Lewis » 5/juil./24 - 12:20
C'est pas plutôt de l'électronique dans le phare qui a sauté :?:
C'est quoi comme phare ?
Stef14
Message par Stef14 » 10/juil./24 - 22:11
C'est du LED chinois !
J'ai remis ceux d'origine et les veilleuses ne fonctionnent pas ! Juste code, phares et stop
Stef14
Message par Stef14 » 10/juil./24 - 22:17
Et puis, même si je ne suis pas un top mécano, la veilleuse arrière fonctionnerait, non ? :?:
Message par Jean-Mi » 11/juil./24 - 08:10
Le multimètre est ton ami… ( idem pour tester un fusible qui peut avoir l’air bon à l’œil mais ne pas remplir sa fonction
Tu pars du culot de l’ampoule et tu remontre les branchements…
Concernant les LED, après m’être retrouvé soudainement dans le noir ( surchauffe ???), j’ai viré les miennes
Message par Juan-Lewis » 11/juil./24 - 20:21
Pareil que Ean-Mi, es-tu certain de ta vérification des fusibles, sans testeur des fois on voit mal.
Sur la notice, tu as un fusible dédié juste pour les veilleuses ?
Stef14
Message par Stef14 » 18/juil./24 - 18:28
Ok les gars
Le multimetre s'impose !
Je vous dis ça !
Message par YOPSOLO » 18/juil./24 - 19:24
C'est du full Led ou les feux de position sont toujours à l'ancienne ?
Ce serait pas un problème de résistance qui envoirait une puissance trop faible pour activer les ampoules à incendesce mais suffisante pour les Led ?
