Probleme Fusible 15a qui grille ( T120 de 2016)
Jimmi31
Moto : Triumph T120 2016
Message par Jimmi31 » 10/juin/24 - 14:32
Bonjour a tous ,
Je rencontre un probleme sur ma T120 de 2016 ,( 21000 km a ce jour ) , un jour elle n'a pas démarré .. j'ai regardé la boite a fusible et le fusible de 15A corresondant au logo de la batterie 12v etait grillé .. je l'ai changé et il a grillé aussi tot ... donc j'ai commencer a débrancher des elements .. commodo .. phares .. sondes .. bobine .. régulateur en essayant a chaque fois de remettre un fusible et il grille toujours ..
Auriez vous une iddée ?
Merci d'avance
Re: Probleme Fusible 15a qui grille ( T120 de 2016)
Message par Juan-Lewis » 11/juin/24 - 20:57
Une idée, oui, il doit y avoir un problème de court-circuit :>
Message par cmoifrancky72 » 12/juin/24 - 05:47
Alors là, je sèche %-9
Message par Jean-Mi » 12/juin/24 - 07:47
Une fois tout debranché, ça saute toujours ? -> circuit principal
Tu as regardé carrrment au niveau de la boîte à fusible ?
Jimmi31
Message par Jimmi31 » 12/juin/24 - 18:10
Bonjour , en fait le fusible saute même sans mettre le contact ... j'en deduis un court circuit d'un element qui reste sous tension sans le contact .. peut etre le compteur .... Effectivement une fois le compteur débranché ça ne grille plus .. mais il n'y a meme plus le 12v au borne de la boite a fusible , donc soit le compteur lui meme est en cause soit le compteur alimente l'element problemematique en court circuit .. Je seche ..
Farshinto
Moto : Speed Twin 2021
Message par Farshinto » 23/juin/25 - 20:44
Oui j'ai tout pareil... j'ai ouvert le faisceau mais je ne vois rien d'anormale...maintenant je ne suis pas DANS les fils pour identifier celui ou ceux qui sont en cours jus... Ma T120 n'est pas identifiée dans les campagnes de rappel, pourtant le problème est bien le même... Merci Triumph !
Message par Juan-Lewis » 24/juin/25 - 05:13
Merci Triumph :D
