panne électrique speed 1999
spid3
Message par spid3 » 4/avr./24 - 19:54
Bonjour à tous et toutes
je possède un speed 955i de 1999,je rencontre un gros soucis électrique,lorsque que je mets le contact, les voyants s'allument correctement mais l'aiguille de température monte à fond et le compte tour ne reste pas à 0 mais affiche des valeurs (pas toujours les mêmes 1000/2000 trs) aucun équipement ne fonctionne phares, klaxon,stop, clignos et encore moins le démarreur. J'entends le relais de contact mais pas le bruit de valve sous le réservoir;voilà pour les symptômes.La batterie est toute neuve et parfaitement chargées(le problème est déjà apparu avec l'ancienne batterie qui elle était vraiment HS ) la moto dort au garage depuis 15 ans ,pas de lavage au haute pression et je roule très rarement sous la pluie.
Je vous remercie par avance de vos conseils pour m'orienter sur les points essentiels à contrôler et bien sûr l'expérience de ceux qui ont rencontré un problème identique.
Bernard
En ligne
Re: panne électrique speed 1999
Message par Juan-Lewis » 4/avr./24 - 21:08
Et depuis 2007, toujours pas de présentation.
Message par Serval » 5/avr./24 - 13:46
juan-lewis a écrit :
4/avr./24 - 21:08
Pas grave.... :-Q ;-)
Message par Serval » 5/avr./24 - 13:48
Pour Spid3,
vérifie en premier lieu le faisceau électrique, en particulier le fil de masse général, le cul du neiman et le morceau qui passe au près de la colonne de direction.
spid3
Message par spid3 » 9/avr./24 - 08:35
Bonjour Serval
réponse tardive car absent ces derniers jours,je vais reprendre mes recherches de pannes et suivre tes conseils.
merci pour ton retour et je ne manquerai pas de communiquer les solutions
spid3
Re: panne électrique speed 1999 RESOLU
Message par spid3 » 17/avr./24 - 19:39
Bonjour
Panne identifiée
après pas mal de recherches, c'est une broche du connecteur qui relie toutes les masses entre elles qui a fondu, un point chaud certainement dû à un peu d'oxydation ou du jeu sur le contact. Difficile de la remplacer ,donc j'ai soudé l'ensemble des fils .Tout refonctionne à merveille.
Photos en PJ si cela peut aider
merci Serval pour tes conseils
spid3
Message par spid3 » 17/avr./24 - 19:42
Hé bien impossible d'ajouter les photos !
dommage
