Entretien freins
Entretien freins
Message par Juan-Lewis » 5/déc./22 - 16:12
Hello,
Petite question freinage.
Je vais changer la roue avant du Speed, qui va bientôt atteindre ses 30.000Km.
A votre avis, j'en profite pour faire roulements, joints spi de la jante et rénovation des étriers, avec changement des joints, ou bien ça fait un peu tôt pour ça ?
Non parce que je ne voudrais pas risquer l'embardée l'année prochaine...
Re: Entretien freins
Message par YOPSOLO » 5/déc./22 - 20:45
Changer une roue parce qu'elle a 30 000 bornes :oh:
Message par Juan-Lewis » 5/déc./22 - 21:21
Je sais, c'est faible, mais bon, si on passe au CT allégé en 2023, je préfère prévoir.
Message par cmoifrancky72 » 6/déc./22 - 07:18
Tant que tu es à démonter ta roue, change, l'huile de la fourche.
Pour les roulements et les freins, 30 000 bornes ça fait tôt, moi je ne toucherais à rien.
Message par Juan-Lewis » 6/déc./22 - 08:42
Changement de l'huile de fourche ce n'était pas prévu, c'est un Truc qui me fait chier :hihi:
Pour les roulements, je verrai au doigt :miam:
Message par YOPSOLO » 6/déc./22 - 11:12
Je savais que sur une Bugatti Chiron c'était changement de train tous les 4500 à 2500€ le boudin, et changement des jantes tous les 10 000 à 10 000 la jante.
Mais la on parle d'un truc de plus de 1, 5 T, 1000CV qui est fait pour rouler à 400 Km/H avec un couple démoniaque.
Après, une moto de 200 kg certes puissante, mais utilisée en loisir à un train de sénateur... :hihi:
Message par Papou » 6/déc./22 - 11:24
Tu veux dire que Juan n'a pas une conduite dynamique :?:
Message par Juan-Lewis » 6/déc./22 - 11:52
Je crois qu'il veut en venir là ;(
Message par YOPSOLO » 6/déc./22 - 13:15
Que neni.
Je n'ai jamais roulé avec Juan, juste une photo prise à un instant t dans des conditions inconnues.
Qui donnait juste l'impression d'un enfant qui pour la première fois fais du vélo sans les roulettes :fufufu:
Message par Juan-Lewis » 6/déc./22 - 13:46
Et tout ça dans un sujet technique, mon sujet technique ;( ;(
Message par dles » 6/déc./22 - 14:22
Bon
Un roulement ca ne se change que si il y a du jeu ou du bruit.
Les joints spy à regarder suivant leur état mais les miens ont 15 ans ... un peu de silicone tous les ans et c'est mar'.
Les étriers :
à chaque changement de plaquettes: nettoyage des pistons, des étriers et purge du liquide de frein
tous les 4 ans changement des joints des pistons, et si besoin changement des pistons.
Fourche tu peux en profiter pour faire un contrôle
contrôle et changement si besoin du cache poussière (ca peut être bien rouillé en dessous)
contrôle et changement si besoin du joint spy et du coup vidange
Si plus de 2 ans depuis la dernière vidange => vidange et contrôles sus cités
Contrôle des roulements de colonne
Contrôle de l'axe de roue aussi
30000 km c'est peu ... on en reparle quand tu auras dépassé les 100 000 km.
17polux
Moto : T3,1050,250
Message par 17polux » 6/déc./22 - 14:43
;o) :hihi:
Je n'ai rien dis-moi. :-Q
Perso je ferais
Un changement du DOT4 et voir les plaquettes
Et voir une vidange de la fourche.
C'est une 2015 la tienne de mémoire :?:
Edit: Je n'avais pas vu la réponse de Dles
Message par Juan-Lewis » 6/déc./22 - 15:23
Merde, faut que je démonte la moitié de la moto :shock:
Bon, ça sera joints et liquide de frein, qui va rester clair 2 mois et ensuite il va virer :hum:
Sur le 2008 il restait super clair, sur le 2015, 2 mois et il devient tout marronnasse...
Faut que j'ouvre les étriers ou pas la peine ?
Message par dles » 6/déc./22 - 16:25
pour sortir les pistons et les joints ? oui c'est clairement plus rapide et facile (surtout si tu as une pince à piston)
Message par Juan-Lewis » 6/déc./22 - 16:52
Je ne vois pas les joints entre les deux blocs sur les éclatés :?:
Ils se séparent bien en deux les étriers sur mon modèle, il doit bien y avoir des joints entre :?:
Je vois des vis transversales...
