jauge deconnante sur nouveau reservoir speedmaster
headog
Moto : speedmaster 1200 2020
Message par headog » 30/mai/21 - 23:27
Bonjour
j'ai fait changer le réservoir trop petit de ma speedmaster pour un 17 litres de chez wunderkind .
la jauge ne donne pas l'info du plein , elle reste coincée à 83 kils restant ,avez une idée de reset ou autre ?
Re: jauge deconnante sur nouveau reservoir speedmaster
Message par Juan-Lewis » 31/mai/21 - 08:30
Si ça fonctionnait avant et que le changement a été fait par un "pro", retour à l'envoyeur pour vérification de la connectique ou du montage.
En plus, moto sous garantie...
Message par cmoifrancky72 » 31/mai/21 - 17:32
Peut être une re calibration de la jauge à faire. Réservoir vide, réservoir à moitié plein, réservoir plein pour que ta jauge apprenne que le plein n'est plus à X litres mais à 17 litres.
Triumph doit le faire normalement avec leur super PC et logiciel mais comme dit par juan-lewis, ton installateur pro devrait faire quelque chose
Message par Jean-Mi » 31/mai/21 - 17:36
Hello
la je pense qu'effectivement, seul l'outil Triumph peut aller voir la dedans ( si tant est ce que ce soit modifiable)
David sait peut être comment fonctionne se système de décompte des kilomètre restant ..
Message par dles » 31/mai/21 - 21:23
Comment ca marche
Ta moto est configurée avec un réservoir de X litres , information utilisée et confirmée par la jauge (100% de jauge = 17 L, 5% = 1L par exemple).
Ta moto calcule sa conso et donc par une simple opération elle sait combien il reste et combien elle consomme en moyenne (moyenne glissante sur X km pour prendre en compte les fortes variations de ta conso).
Là le réservoir n'étant plus d'origine je pense que la jauge ne sait plus trop donner une info cohérente.
Par contre pas sûr que ca puisse être recalibré facilement, voir c'est en dur dans le code...
Message par Jean-Mi » 31/mai/21 - 22:12
C'est un peu ce que je pensais mais sans en être certain
👍 Merci David toujours là pour une explication technique de qualité
headog
Message par headog » 21/juin/21 - 13:36
merci à tous pour vos réponses , j'attends toujours une réponse triumph france ..... mais vous m'avez mis le moral en bas !!!
Message par Jean-Mi » 22/juin/21 - 10:32
Pour moi, tout ce passe dans les diverse calibration envoyé dans l'ECU
soit tu as un truc validé par Triumph ( en accessoire par exemple) et le cas a été prévu et il y aura une calibration dédiée, soit ce n'est pas le cas et j'ai une petite idée de la réponse de Triumph ....:-(
