Pectoine
- Moto : Street triple R de 2014
par Pectoine » 29/mars/21 - 20:25
Bien le bonsoir jeunes sombrals,
Après une recherche dans les discussions déjà existantes je tente ma chance.
Petit soucis sur ma street triple R de 2014, quand je roule et que je rétrograde, au moment d'embrayer la moto cale mais dès que j'appuie sur le démarreur ça repart desuite. Et ça arrive de temps en temps, suite à ça j'ai remarqué que le ralenti était légèrement bas comme si elle était proche de caler. Au démarrage ça va puis un coup de gaz (même à chaud) et il tombe à 1000tr/min voir en dessous.
J'espère avoir était assez clair, merci d'avance pour vos réponses!
par Jean-Mi » 30/mars/21 - 09:09
Hello
Ce type de problèmes peut aussi être du a un soucis de sonde lambda qui merdoit ( et qui n'arrivant pas à trouver la bonne richesse peut faire caler le moteur), un soucis avec le pas à pas .. donc game boy pour vérifier toutes ces valeurs
Kilometrage, status d'entretien de la bête ? ( Le ralenti a 1000 tr moteur chaud ne me parais pas déconnant)
David notre spécialiste formule 1 ne devrait pas tarder à bondir sur ce post :-)
Pectoine
par Pectoine » 30/mars/21 - 09:41
Salut, merci de ton retour!
La moto a 33 000km toutes les révisions sont à jours, le ralenti est plus bas qu'auparavant au visuel sur l'aiguille mais également à l'oreille et j'avais lu tout un tas de chose sur les tps, moteur pas a pas etc sans savoir réellement quoi faire..
Ma concession Triumph ne va pas ouvrir avant un mois, pour la valise je peux aller n'importe où?
J'attends son intervention alors merci aha!
par dles » 30/mars/21 - 10:19
Ean-Mi j'ai Fernand qui doit rouler pour des tests moi
Et c'est un sacré client lui
T'es d'où Pectoine ?
Si tu peux faire un truc, c'est laisser la moto au ralenti pendant 15 / 20 min histoire qu'elle fasse un apprentissage de richesse ca peut être t'aider.
Y a pas de vanne à l'échappement sur ta moto ?
Pectoine
par Pectoine » 30/mars/21 - 14:59
Je suis de Bayonne! :)
J'ai eu Triumph qui me dit que c'est l'injection qui a du s'encrasser à force de faire de la ville et qu'il faut la passer à l'ordinateur mais pas sûr que ça règle le problème et qu'il faudrait vérifier le tps, moteur pas a pas etc..
Le problème c'est qu'ils ouvrent en juin sur la côte! Je vais tester de la laisser tourner 15-20min et voir si ça remonte!
par Juan-Lewis » 30/mars/21 - 15:09
Comment qu'il se la pète le Dave
par dles » 30/mars/21 - 16:02
t'as vu ça
