675 daytona ne démarre plus après hivernage....
Daniel77
Moto : Triumph 675 daytona
Message par Daniel77 » 21/avr./20 - 20:58
Bonjour à tous.!
Je possède ma daytona depuis 2012 et aucun soucis mis à part le régulateur pris en charge par Triumph...
J’ai Hiverné ma belle en novembre donc réservoir plein,chargeur optimate branché et rangée au chaud donc dans de parfaites conditions,je précise que la dernière sortie avant l’hiver c’est Parfaitement déroulée 👌
Voici 3 semaines,essai de démarrage et là....l’ecu S’initialise correctement, le démarreur entraîne correctement mais pas de démarrage 😩!
Les recherches de bases effectuées (coupe circuit,béquille,embrayage..),je décide de commander un câble de connexion odb.
Essai aujourd’hui et diagnostic « défaut capteur d’échappement »p1080
J’ai degrippé le moteur et le clapet, acquitté le défaut, mais toujours rien.....
A votre avis ?
J’essaye De joindre une petite vidéo...
Daniel77
Re: 675 daytona ne démarre plus après hivernage....
Message par Daniel77 » 21/avr./20 - 21:42
Message par dles » 22/avr./20 - 07:43
Sa position finale est bizarre je trouve dans mes souvenirs elle devrait être légèrement ouverte
Le défaut est parti ?
Attention à force de tenter de démarrer ta batterie est peut être simplement déchargée, car ce moteur de valve consomme énormément
Daniel77
Message par Daniel77 » 22/avr./20 - 22:07
Ma batterie est branchée en permanence sur un optimate pour éviter de la décharger 😬😇..j’Ai acquitté le défaut mais il revient tout de suite...
Ce qui me semble curieux c’est le nombre de va et viens que la valve fait à la mise sous tension, 3 exactement et d’après mes souvenirs c’est un seul....🧐
Message par Juan-Lewis » 23/avr./20 - 08:40
Quel âge la batterie ?
Message par dles » 23/avr./20 - 11:06
Alors ca signifie que ton moteur a un souci. As tu démonté les câbles pour essayer de tourner la valve à la main ?
Daniel77
Message par Daniel77 » 23/avr./20 - 21:24
La batterie a un an 1/2 environ et en charge permanente sur un optimate ..
J’ai appelé triumph et d’après eux la valve d’échappement ouverte ou fermée n’empêche en aucun cas le démarrage,cet après midi j’ai contrôlé l’allumage ,il y a du jus aux bougies et la pompe à essence débite....donc je sèche :sos:
Message par dles » 24/avr./20 - 07:24
ton démarreur tourne ou pas ?
Daniel77
Message par Daniel77 » 24/avr./20 - 10:58
Oui le démarreur tourne....
Message par dles » 24/avr./20 - 11:25
Ca sent l'essence ou pas ? Car tu peux avoir l'allumage mais pas l'injection
Daniel77
Message par Daniel77 » 2/juin/20 - 00:55
Bonjour à tous..! Des news de la daytona...
Segments collés dans les chemises..😱!!! Donc démontage des bougies et injection de wd40 dans les cylindres....et en 15 mn hop c’était Décollé 😅
En revanche le problème d’allumage s’est Terminé à la concession....un relai défaillant 🥵!
Du coup les trois relais ont été changés pour plus de sécurité et depuis 15 jours plus de soucis 👌👌!
Message par Juan-Lewis » 2/juin/20 - 11:09
Sympa pour le retour :top:
