J'ai des fuites !
Skippy
Moto : T-Bird Sport - AT 1000
J'ai des fuites !
Message par Skippy » 2/janv./20 - 19:07
A son âge, lui mettre des couches Tena, non !
Je suis en train de faire un test, mais le robinet d'essence de ma TBS fuit en position "fermée"...
Pour l'instant, je l'ai laissé en position "ouvert" et je contrôlerai demain matin.
Et ce matin, le drame !
Petite flaque de liquide de refroidissement :hum:
J'opterai pour le joint de pompe à eau car j'ai une goutte qui perle sur le bas de pompe... :-\
Re: J'ai des fuites !
Message par cmoifrancky72 » 2/janv./20 - 19:53
:? certainement que quelques joints
Message par Juan-Lewis » 2/janv./20 - 20:28
Robinet d'essence en position ouvert fais gaffe.
J'avais pas l'habitude de le fermer et puis une fois, une semaine depuis la dernière utilisation, odeur d'essence dans le garage.
Je tente de démarer, moteur bloqué, cylindre plein d'essence car un pointeau n'a pas dû fermer...
Du coup vidange de l'huile et serrage de fesses pour ne pas avoir tordue une bielle...
Le mien commence à merder et accroche en manipulation, j'en ai commandé un direct avant qu'il n'y en ait plus...
Pour la fuite d'eau, ça sera l'occas' de faire une vidange/rinçage ;-)
Normalement, si c'est le joint, ça doit fuir pas un petit trou sous la pompe.
T'as la RTM :?:
Skippy
Message par Skippy » 2/janv./20 - 23:44
Merci pour les infos ;-)
Le robinet, tu l'as commandé où/chez qui ?
Pour la vidange, circuit refroidissement, j'ai jamais fait :?
C'est quoi la RTM ? :shock:
Message par Juan-Lewis » 3/janv./20 - 13:04
:shock: Non di diou ;))
Le robinet directement chez Triumph car je voulais l'avoir rapidement (environt 120€) mais il doit être moins cher sur WoF.
Pour la vidange c'est tout con, tu déboite les durits au niveau de la pompe, tu laisse pisser.
Ensuite déboite les durits du radiateurs, tu fait passer de l'eau dans le radiateur.
Tu dépose le réservoir, tu rinces le circuit depuis le remplissage au niveau du bouchon (point haut du circuit).
Faut en profiter pour nettoyer la nourrice, c'est mieux pour voir le niveau.
Une fois fait, tu vires la vis de purge du bloc moteur (à mi-hauteur à l'avant).
Tu rempli le circuit par le haut et dés que ça pisse par la vis tu referme avec un joint neuf et tu fini de remplir le circuit.
Tu mets ensuite la nourrice au niveau mini et hop...
La RTM, la Revue Technique Moto :hum:
Message par cmoifrancky72 » 3/janv./20 - 16:24
Je serais même tenté de proposer un rinçage au vinaigre blanc avant de remettre le bon liquide de refroidissement ;-)
Message par Juan-Lewis » 3/janv./20 - 17:15
Du G13 de chez VW :miam:
Skippy
Message par Skippy » 3/janv./20 - 19:33
Merci pour les infos :top:
Sûr, je vais devoir prendre des congés pour faire ça ;o)
Message par Juan-Lewis » 4/janv./20 - 11:40
T'as qu'à te mettre en télétravail :hihi:
Skippy
Message par Skippy » 4/janv./20 - 11:54
Cépacon ;))
Skippy
Message par Skippy » 4/janv./20 - 18:56
juan-lewis a écrit :
3/janv./20 - 13:04
Je viens de regarder sur WoT :fufufu: , il est à 75€ hors frais de cochon...
Pour le joint de pompe, pas trouvé sur les fiches techniques de WoT mais ça je prendrai chez le conces', faut faire vivre les petits commerces ;o)
Message par Juan-Lewis » 4/janv./20 - 19:49
Ouais, ben ça va hein :-7
65 et 66
Et pour le joint de la vis du carter il me semble que c'est la 4
Skippy
Message par Skippy » 4/janv./20 - 21:06
66 et 66, ça fait 132, non ? %-9
Message par Juan-Lewis » 5/janv./20 - 11:32
65 et 66
Skippy
Message par Skippy » 5/janv./20 - 12:34
Répète après moi :
A la nouvelle année, jamais plus je ne boirai du d'Artigny !
