Tracteur-tondeuse démarre plus
- YOPSOLO
Re: Tracteur-tondeuse démarre plus
Dommage que Telecaster ne soit plus là
Pas mieux que Yop
Et c'est con, je retrouve plus la vidéo
- dim1974
pas mieux que Yop
le top c'est la tondeuse à main, tu fais du sport en même temps
Pour revenir au sujet d'origine, un moteur de tondeuse, c'est comme tout les moteurs
pour démarrer il a besoin de :
- Compression
- D'allumage
- De carburant
Les 3 sont fastoches à vérifier
- Serval
la plupart du temps, les securites coupent l'allumage, il faut donc que tu branches une bougie sur le fil HT, tu poses la bougie sur une masse puis tu regardes si tu as des etincelles quand tu tires sur le lanceur.
S'il n'y en a pas, ce sont soit les securités, soit l'allumage: vis platinées ou boitier electronique selon l'age, bobine, etc.....
Small Ass Only
- Trucange
- Moto : tracteuR3 / R3 GT 2024
Bjour,
une des sécurités que j'ai connu c'est le niveau d'huile, si insuffisant ça démarre pas
jivaro
- Allez on y croit !
- Moto : BSA
C'est pas le technique ici!!
IN VINO VERITAS
JE CHIE SUR FESSE BOUC ET TOUITTEUR
- Serval
Pas grave.....hop, dans le technique
Small Ass Only
